БУ из японии с вылетом меньше нуля или Лоцман.Навскидку, есть ли диски на 16 дюймов с шириной 6 на нашу машину? Подскажите адрес, где есть в наличии в МСК?
Рома, с добрым утромНавскидку, есть ли диски на 16 дюймов с шириной 6 на нашу машину? Подскажите адрес, где есть в наличии в МСК?
Лоцман с шириной 6? Очень интересно, ничего не путаешь, ссылку в студию, плиз.Мегалюм Лоцман! Есть завод (заказывал там с быстрой доставкой), есть и дилеры в Мск!
Под боггера 33x10,5, но есть только на 16. Пока думал, решил не торопиться и Сильвера 33 тоже посмотреть.БУ из японии с вылетом меньше нуля или Лоцман.
были в барахолке посмотри
ПОд какие шины, интересно?
Не дам ссылку, потому что ширина у них 6.5! Показываю Хотя по-моему разница не очень критичная, по крайней мере для меня была, вот и запомнилось, что в районе 6!Лоцман с шириной 6? Очень интересно, ничего не путаешь, ссылку в студию, плиз.
Ага, теперь понятно, я думал новые появились.Не дам ссылку, потому что ширина у них 6.5! Показываю Хотя по-моему разница не очень критичная, по крайней мере для меня была, вот и запомнилось, что в районе 6!
Сильвера маломерки, они меньше по размерам.Под боггера 33x10,5, но есть только на 16. Пока думал, решил не торопиться и Сильвера 33 тоже посмотреть.
4,9 слишком низко для 32 узких колес. На 1 пониженной не хватает оборотов, на второй - тоже медленно получается, та третьей западло на автомате гонять по говнам. Оптимальный вариант 4,16. Если Сильвера чуть побольше и пошире будут, то будет самое то. Если нет - тогда боггера. Я знаю, что 33 боггера такие же, как мои симексы по размеру, но иного в таком рисунке нет.
Просто блажь. Хочется попробовать все, пока есть возможность.
