руль держу прямо, а машину тянет влево...
Bonkers
18 Февраль 2010
Suzuki Liana, 2006, 1,6, 16
Здравствуйте! Такая фигня... руль держу прямо, а машину тянет влево...если чуток руль влево повернуть то все норм и даже если руль отпустить, то опять таки все в порядке...новая(месяц - 2000км) резина Toyo 195/60/15 заново отбалансированая, но что-то не помогло...руль не бьёт...Что это может быть? Плз посоветуйте, мало ли уже у кого был такой случай...:(
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Ответ: руль держу прямо, а машину тянет влево...
попробуйте сделать сход/развал колес должно помочь
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
давление потерять надо ещё, мало ли такое может быть, я вот вообще с откручивающимся колесом 2 дня ездил.
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
в колее (пусть даже в маленькой) болтать тоже может
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Кроме проверки давления и схода-развала полезно пощупать колеса после равномерной (без пробок) поездки в районе ступицы, возможно тормозная колодка слегка трет и соответственно это колесо будет более горячим...
5,203
Я прошлым летом поставил себе все 4 колеса новые - Ёки штатные (с разобранных Лиан запаски ни разу не б/у взял). Тянет вправо. Развал, давление, балансировка... тянет и все тут. Поменял передние колеса местами - тянет влево. Переставил передние на зад - перестало тянуть.
В этом гуду поставил другие колеса (диски и резину), т.к. на тех грыжу поймал, а другой резины не было для замены под рукой, вот и перекинул комплект с литьем с очередной машины (а те продал со скидкой за грыжу)... Опять та же песня - тянет в сторону. Проверил балансировку - норма. Переставил перед-зад - почти перестало тянуть.
Вывод: даже новые колеса могут отличаться малость по диаметру, а при хорошей подвеске и развале/сходжении это ощущается. Переставь назад передние или поиграйся с перестановками и может уйдет...
Bonkers
18 Февраль 2010
Всем спасибо!;) Правое колесо было почему то вообще не отбалансировано...отбалансировали проблема не ушла...позвонил знакомому электрику, тот дал адрес мужика, который развал/схождение делает...мужику лет 50, делает 100% классно! четко и быстро(15 мин)...=) Теперь все супер гуд! Езжу и радуюсь! Всем Питерцам рекомендую развал на Салова 57(заезд через шлагбаум)...:thumbsup: и кста, все удовольствие 1000рБаксы-бакс ;)
