мост бьет об фильтр
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Машина - Джим 2006 год. 600 кубовый. Обнаружил что мост при полном сжатии бьет об масляный фильтр. Фильтр помятый.
У кого так же? В чем прикол? Как лечить? какие отбойники можно поставить вместо родных?
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: мост бьет об фильтр
У меня такого нет!какой лифт?какие передние амо-пружины?
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Пружины жигули, аммо - эскудо. НО! я считаю что разници нет какие аммо и пружины потому как ход моста ограничивается родным отбойником. Вобщем непонятно почему так.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
кидай по 2 шайбы маленькие хокейные с каждой стороны!
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
во внутрь пружины снизу на площадочку!
Добавлено через 34 секунды
вечером могу сфотать........
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Читай про удлинение отбойников.
В двух словах: на чашки внизу под отбойники прикручиваются детские хоккейные шайбы.
LaCrema с фотками показывал.
ilya@джимник
497
Енот
Скорее всего фильтр не родной, там же много какие по резьбе и по привалочной плоскости подходят, а родной фильтик совсем махонький. Могли установить побольше.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я что-то не пойму как это вообще возможно! Фильтр стоит на боковой поверхности движка, а что бы мост по нему попадал - он должен снизу стоять, или хотя бы под 45 градусов вниз смотреть...
Думаю если бы на самом деле мост долетел бы до фильтра, там был бы уже не фильтр а смятый пластиковый стаканчик.. :))
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Вот я об этом тоже думал. Что скорее всего.
А как узнать параметры родного фильтра? мож по длине кто замерит у себя?
Добавлено через 5 минут
В том то и дело что фильтр стоит не на боковой поверхности, а снизу и смотрит вниз. Я же написал, что у меня двиг 660 кубовый. И смялся он на 1-2 сантиметра нижняя плоскость.
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Все! решил вопрос. Оказалось действительно фильтр не родной на сервисе поставили. В два раза длинней. Поменял масло и фильтр. щас нормально ;)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
но даже при таком раскладе(при таком ходе подвески)отбойники удлинять полюбому!;)
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Не ну отбойники то я удлиню. тока уже не так кспеху;)
Кстати еще сальник коренной начал сопливить. Машине блин 4х лет нету еще.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Всё зависит от того как машина использовалась--как обслуживалась.......какое масло заливалось и заливается!!!Может она стояла жолго вот вся резина и огрубела!
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
фильтр там 932, кстати быают подделки сильно плохие течет резинка.
на фильтре лучше не экономить и ставить провереный
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Нет, машина врядли стояла долго. за 4 года пробег 90 тыс.
Масло было мобил 5w30, сейчас поменял на 10w40.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Можно подобрать фильтр с тойоты, он чуть шире и чуть ниже на мой движок по крайней мере... вот код не могу подсказать ((
