коды ошибок самодиагностики К6А
Timon_54
9 Январь 2009
216
Привет всем!!!!
помогите пожалуйста , нужны коды диагностики К6А .......
не можем понять что с машиной ....
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Ответ: коды ошибок самодиагностики К6А
Привет всем!!!!
а там разве самодиагностика делается?
ну если делается , а разьем там стоит obd2, то делаете (есливы знаете, ну может и тут расскажите) и смотрите поиском в интернете.
ну или скажите тут,у меня инфа по обд2 есть.
если нет - то сканер и он вам все скажет.
Timon_54
9 Январь 2009
216
да обд2 есть под рулем в районе правой коленки................для подключения сканера, думаю в будущем воткнуть туда комп...
а есть еще диагностический разъем под капотом шести-контактный, там замыкаешь два контакта и считываешь код ошибки (моргание лампочки чек), вот и у меня загорелся чек, а расшифровать не могу , коды от свифта не подходят,
а на сканер просто пока денег нет............
в интернете не нашел ни чего на К6А............
allodin
14 Август 2008
217
если обд2 то - они универсальные.
выложи коды которые ты расшифровать не можешь, попробую помочь.
Timon_54
9 Январь 2009
216
сначала была ошибка 32, обнулил эбу, подергал все фишки/провода под капотом ....
теперь выдает ошибку 31........собственно вот.
allodin
14 Август 2008
217
н-да, двухзначный код - это действительно самодиагностика.
сейчас так сразу не скажу - буду в городе 25, в боксе ест ьвся литература - должен найти
во нашел поиском на к10а - должно подойти
http://forums.drom.ru/suzuki-general/t47700.html
WAGON R - коды ошибок двигателя K10A (самодиагностика)
12 - нет ошибок
13 - кислородный датчик
14 - ECT Sensor (датчик температуры ож)
15 - ECT Sensor (датчик температуры ож)
21 - Throttle Position Sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
22 - Throttle Position Sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
23 - Intake Air Temperature Sensor (датчик температуры воздуха)
25 - Intake Air Temperature Sensor (датчик температуры воздуха)
24 - датчик скорости
31 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
32 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
43 - Knock Sensor (датчик вибрации)
код = вспышки индикатора CHECK ENGINE
сначала первая цифра - сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
далее пауза в 1 сек
потом вторая цифра - сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
потом следует интервал в 3 сек
поидее схолится 31 и 32 ошибка - датчик вакуума.
проверь его, должен стоять на впускном коллекторе.
подобные несправности встречал на паджеро мини - был херовый датчик - шевелишь его - машина глохнет, если будешь долго мучится - приедь ко мне в бокс после 25 чмсла, сниму датчик со своего джимника и проверим.
Timon_54
9 Январь 2009
216
я тоже сначала думал что коды от К10А подходят.........
тогда моя ошибка это соответственно 31 - MAP Sensor (вакуумный датчик)-
но если я отключаю этот мап-сенсор то вылазиет ошибка 11 (т.е. для К6А это Мап-сенсор)
как то так
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
посмотрю в понедельник в автодате. может есть на к6а
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
В автодате не обнаружил сузуки вообщеЧешу репу.
Timon_54
9 Январь 2009
216
у меня есть книжка Джимни с движками G13 и M13 (легион -автодата)
так вот по ходу М13 наиболее схож с К6А , по книжке коды для М13:
11 - вакуумный датчик
18 - датчик температры воздуха
19 - датчик ОЖ
13 - датчик положения дроссельной заслонки
14 - HO2S circuit malfunction (Sensor-1) (это лямбда я так понимаю)
14 - HO2S heater circuit malfunction (Sensor-1) (она же, но из под выподверта)
17 - датчик детонации
23 - датчик положения коленвала (нет сигнала более 2-х секунд)
15 - датчик положения распредвала (нет сигнала на запущенном двигателе)
16 - датчик скорости
71 - неверная контрольная сумма компьютера (при записи)
29 - датчик атмосферного давления
84 - код компьютера не зарегистрирован
83 - от иммобилайзера не поступил код компьютера
82 - ошибка в компьютере
81 - код компьютера не совпал
но моего кода нет, я вот думаю может это коды Акпп....лампочкой чек показывает....
(все равно на сканер скоро.......надеюсь сам неисправность найти)
заштореный
12 Февраль 2010
ханты-мансийск
сузуки джимни 2002 К6А
31и32 это датчика абсолютного давления во впускном колекторе или его цепь
Timon_54
9 Январь 2009
216
все таки сделал диагностику.
при нагреве пропадает сигнал с датчика распредвала ориг номер 33220-76G02
вот такие дела
