Уважаемые Сузуковеды,помогите разобраться дв.H20A
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Suzuki Vitara V6 2L.1996 г.Пятидверка,Suzuki Vitara 1.6 1995 .
При нажатии,потихоньку, на педаль газа-начинается подтраивание,выстрел в воздушный фильтр,давишь резко на педаль-начинается нормальная работа двигателя.Хороший разгон.Короче всё нормально.Явно обеднённая смесь.В чём дело не пойму.Комп ничего не показывает.Расход-12 литров по городу.Можно ездить и так-но я так не привык,у меня должно работать всё хорошо. R.S. Цепи поменяны,натяжители -тоже,свечи в норме.катушки свечей проверялись.Да и этот симтон проявлялся и до замены всего этого,форсунки и инжектор чистился.Бензин пробовался на многих заправках.
Scaner
21 Сентябрь 2009
Великий Новгород
SV, 95г., 2.0 V6, 24V
Ответ: Уважаемые Сузуковеды,помогите разобраться дв.H20A
Я бы проверил УОЗ и попробовал промыть датчик расхода воздуха.
У меня тоже есть проблемки (с Н20А) - подёргивается при плавном наборе скорости. Ещё не понял в чём дело.
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Спасибо,гляну! Подёргивается и у меня ,при плавном наборе скорости.Так,что симтомы одинаковые.Может быть,кто то ещё что подскажет?В любом случае спасибо!!!
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Всё перемыл,эфект-тот же!!!
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Катушки проверялись!!!
TaLLHousE
15 Май 2009
Красноярск
Эскудо, 1990, G16A, ND01W, 5 door
Тогда не знаю. У меня одно подозрение на датчик положения распредвала.
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
У меня тоже.Добираться до него геморойно!!Но надо!
Добавлено через 5 минут
На сколько всёже проче двигатель с обьёмом 1.6!!Везде практически можно залесть.Менял цепи с натяжителями-два дня убил и пол машины разобрал.
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Народ! Ещё раз здравствуйте!Накоец то получилось продиогастировать двигатель путём перемыкания контактов диагностического разьёма.Выдала ошибку -21.Датчик положения дросельной заслонки-по Экзисту № 13420-77Е00.Буду пробовать поменять.Позже отпишусь.
Scaner
21 Сентябрь 2009
Великий Новгород
надо посмотреть сигнал с ДПДЗ. Включить зажигание, тестером мерить напряжение на ДПДЗ и плавно открывать дроссель. Напряжение должно также плавно расти.
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
У меня прибор цифровой,а подсмотреть плавно ,можно только со стрелкой.Кстати.Ошибка -21,появилась после снятия ДПДЗ.Я его потом не правильно поставил.Снял клему,потом ошибка исчезла.Выставил ДПДЗ на 0,35 вольт в начале и пол дня проездил без дёрганий.Но на следующий день всё началось по новой.
