- 27 Ноябрь 2009
- 63
- 1
- 0
- Езжу на ...
Sidekick 1993. 1,6, МКПП 16кл. был....
Chevrolet Tracker 1999. 2,0 АКПП
Предистория: Сайдкик, 1,6, МКПП, 1993 г. Год назад лопнул трос сцепления. Просто встал на перекрёстке, а при попытке тронуться - педаль упала впол. Оказалось - оборвался в том месте, где он крепится к вилке (наконечник с резьбой). Отломилась половина наконечника и всё барахло, висящее на нём (гайки, втулка, пружина, пильник и тп.) улетело в неизвестном направлении. Нашёл гайку, похожую по резьбе (с шайбочкой) и вмантурил её туда, затянув трос по самое нехочу. В результате педаль стала "схватывать" в самом верху (трос то укоротился). Через пару месяцев стала "хрюкать" задняя передача при включении и плохо включаться 1 и 2, потом и 3 (педаль постепенно стала схватывать внизу). Поменял трос на новый (ждал 2 недели, а всякие гайки-втулки почти 2 месяца). Красота. Всё отлично. Но через месяц опять начались "хрюканья" задней и плохое "втыкание" первой, а потом и второй. Подтянул тросик - всё исчезло, но педаль опять стала схватывать выше. Через пару недель опять всё повторилось - хрюканья, 1, 2 и педаль в самом конце. Опять подтянул чуток. ПОтом опять всё стало по-старому. Плюнул - так и ездил до вчерашнего дня (да и привык уже).
Вчера на перекрёстке педаль упала в пол. Ну, думаю, опять кранты тросу (хотя чё-то быстро он сдох!). Залезаю под капот - а там всё на месте - и пружина и гайки и т.п. Тронулся на второй, дополз до дома и стал смотреть уже на педаль (тягу, пружину и т.п.). Всё на месте! Скинул тросик с педали и решил его потянуть (вдруг в середине где-нибудь обрыв) чтоб вытащить хотя-бы часть. А вытянул только 3 - 4 см и всё, дальше не идёт! Пробовал тянуть на другом "конце" - за вилку - нифига, только пару мм ход и всё.
Чтож такое? ПОлучается трос живой? Мож уже выжимной "таво"?
Буду сёдня снимать трос полностью и смотреть.....
