HELP! Скрежет из автомата!
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Suzuki Wagon R+ 2000г, автомат
Всем привет!
Уже 10 дней. как купил Сузуки Вагон R+ 2000года, кузов МА63S, двигатель К10А, 1 литр, автомат...Пробег 165тыс.км, 3 года в России...
И вдруг сегодня, после поездки по прямой примерно 1 час, при переключении с режима Drive в режим Parking из автомата раздался СКРЕЖЕТ!
Я сразу попробовал перевести в положение N, но скрежет не прекращался, тогда я перевел обратно в режим Drive... Доехал до гаража, снова при переводе из Драйв на Пакркинг раздался скрежет... Я выключил зажигание, перевел на паркинг...
( машина тянула хорошо, переключает нормально, с 1 на 2 небольшой толчок, а дальше почти незаметные толчки, их только по тахометру то и видно)
Масло сменено в прошлую пятницу, в автомате тоже свежий декстрон, меняли на станции замены масла ESSO.
Что это? Что делать? Было-ли у кого такое?
Я в автоматах 2/5... Всегда ездил на коробке...Точно знаю и выполняю правило- переключать на Паркинг только после полной остановки, удерживая тормозом на месте..
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Ответ: HELP! Скрежет из автомата!
Пипец форум... Что, никто ничего не знает об АКПП???? И сказать не может??? Или одни наездники?
Ладно я, неполных 2 недели на сузуке езжу...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
"Пипец". Вам форум ремонтников АКПП надо - адресом ошиблись. :whistling: Здесь одни наездники.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Пипец форум... Что, никто ничего не знает об АКПП???? И сказать не может??? Или одни наездники?...
Одни наездники. Все ездят, а не в форуме сидят. :D
Добавлено через 8 минут
У скрежета в любой АКПП (не только сузучьей) одна причина может быть - развалилась какая-то деталь и перемалывается на шестернях. Что для машины с таким пробегом не удивительно.
Может, подшипник вала шестерен разбило.
Рецепт тоже один: выключить движок, снова пустить. Если скрежет никуда не исчез - дорога только в сервис на разборку коробки. Желательно на эвакуаторе. Все.
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Ну вот началось... Пробег 136тысяч км - много??? Для чего?? Для ЗАЗ 968М-005 только наверное много... Зузуки это даже не ЛАДА....
Смотрите, вчера ездил в командировку, за два дня накатал 875км .. каждый раз, при переключении режимов ждал предательского хруста...Но ничего не услышал ни разу! Все работало хорошо... Интересно, а на диагностику на компьютерную съездить? Компьютер записывает в себя когда+какой был косяк? Или это фантастика?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Для любой АКПП это не мало. Тем более 3 года в РФ.
Скрежет в АКПП - по любому признак серьезной механической поломки, я уже написал про две возможные причины, могут быть и другие. Время покажет, скорее всего.
Компьютер сохраняет ненормальные показания датчиков. Механический дефект мог не зафиксироваться.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Или это фантастика?
В конкретной ситуации именно так и будет с диагностикой.
Вполне может быть, что отвалился какой-нибудь облой с корпуса и перемололся за десяток "хрустов". Этим можно попробовать себя утешить. И вероятность такого происшествия не нулевая, но больше вероятность, что перемололся кусок фрикциона, или сепаратора, или шарик... И перемолол ещё чего-нибудь... Я бы сильно задумался - на какое расстояние от дома теперь можно спокойно отъезжать.
По-моему обязательно стоит хотя бы снять поддон и глянуть - всё туда падает... И тогда решать - отчаиваться или подождать...
А лучше, всё-таки, более профильную конференцию выбрать для этого вопроса, поскольку данная проблема и к Сузуки, и особенно к Вагончику, вообще отношения имеет =0.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Никто ни от чего не застрахован... Я вот все-таки отдал машинку на замену головки ГБЦ, а при разборке выяснилось, что муфта VVTi треснула и ее заклинило на распредвалу так, что ее снять, не сломав нельзя... Ни скрежета, ни посторонних шумов не было...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Не замарачивайтесь - поменяйте автомат... Пока есть..Даже скажу где: Автомагазин "Машина времени", находится на 13 Рабочей, 10 (перекресток Шилкинской, Красного знамени и Тунгусской), ихний телефон - (4232) 435-173.. Я вчера у них брал двигатель, он был в сборе с автоматом, мне автомат не нужен был, его скинули. Правда автомат на 2ВД...
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Ну вот, еще и масло потекло из двигателя....Со стороны ремней, но ремни чистые.. Немного сочится из под крышки картера двигателя..Я налил банку Енджин Стоп Лиик.. проехал 220+км, каждый раз проверяю уровень масла...За последние сутки пока не упал..но я там 20 км всего накатал..На банке написано течь прекратится через 500км примерно...
Уже узнал цены на зч и возможный ремонт:
примерно тыщ на 10000 потянут оригинальные цепь, успокоитель и др.лабуда..
а за работу 6500р снять+поставить двигатель+посмотреть+поменять что...
Офигеть...Лучше б ремень поставили резиновый...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Да уж , если бы был ремень , то масло никогда бы не потекло .
:hilarious::hilarious::hilarious:
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Вот не понимаю, с чего вдруг :hilarious:??!!!
Если был бы РЕМЕНЬ, то для его замены не требовалось бы снимать двигетль (эт РАЗ), ничего, кроме ремня покупать ЕЩЕ (успокоители натяжители и тп) покупать НЕ НАДО (это ДВА), лобовина бы течь не могла, т.к. ее б не было (это ТРИ), и снять+посадить обратно на герметик поддон двигателя было бы за час (эт ЧЕТЫРЕ).....
Вот вам и рЖунимагу:hilarious::hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Кроме ремня еще и нужен был ролик натяжитель - тоже затраты
Лобовина была бы в любом случае, так как она закрывает именно ремень ГРМ - это два...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я тебе даже больше скажу , при замене ремня поддон двигателя снимать не нужно , только ходит цепь намного дольше и что самое замечательное , она не рвётся в отличии от ремня , а ты раз . два . три и т.д. :D
Кстати для замены цепи двиг тоже не снимают , тут был уже опыт с описанием , поэтому продолжаем ржать .
WR125white
23 Май 2010
Приморский край
Кроме ремня еще и нужен был ролик натяжитель - тоже затраты - не понимаю, зачем при земене ремня менять ролик-натяжитель? он , как правило, вечен... Или в нем меняется подшипник...и снова вечен:thumbsup:
- ремень ГРМ крутится на улице...закрывается кожухом... иногда вообще никак не закрывается... а лобовина садится на герметик, почему вы знаете...
модератор, снесите тему, дискуссия бесплодна..
всем спасибо
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
всем спасибо
Не горячитесь :D Бывает тут особый стиль общения. Иногда. К тому же если такой спровоцировать активными вопросами.
Цепь снимали без снятия двигателя, причём, кажется, даже просто поддомкрачиванием авто - без ямы и тем более без подъёмника. Поищите - не очень давно была, в этом году. А точно вам надо цепь менять? Или вы имеете ввиду замену сальников, а уж за одно и цепь?
Вопросы преимуществ ремня перед цепью действительно очень неоднозначные и вот их можно и потереть.
