ТО 60 000
Феофан Ивахнушкин
9 Апрель 2008
SX4 2WD GLX
Доброго всем дня! В связи с окончанием гарантии буду делать ТО 60 000 силами неофициального гаража. После изучения регламента возник ряд вопросов по расходникам:
1. Масляный фильтр - экзист предлагает 2 оригинальных фильтра с артикулами 16510-61A20-MHL и 16510-61AR0. Первый дороже 2го в 2 раза - 638 против 304 руб. Вопрос: годится ли артикул №2? Если нет, то какой неоригинальный аналог высокого качества посоветуете (желательно артикул указать)?
2. Возд. фильтр 13780-54G10 от Сузуки опять же предлагается за 634 руб, что дороговато ИМХО (жабу то нужно придушть как то :D). Вопрос аналогичный, какой аналог посоветуете?
Сам работаю на СТО и знаю, что с воздушным и масляным фильтрами лучше не шутить и хочу купить действительно качественный продукт.
3. Топливный фильтр. По сервисной книжке замена на 60 000 км. У некоторых дилеров на сайтах указано 105 000 км. По телефону в Лауре сказали, что завод изменил регламент. Т.к. информация разнится хотелось бы навести ясность в данном вопросе.
4. Какой артикул у свечей NGK N14 BKR6E-11?
5. Какой марки тормозную жидкость залить? Росдот-4 больно дешевая, боязно (предрассудки????). Жидкость привода сцепления - это та же тормозуха? Какой объем брать на оба узла?
Чешу репу.
Инфо по з/ч брал с сайта firedragon. Заранее всем спасибо :thumbsup:
П.С. Дилеры ломят 15тыр. Совсем спятили.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Как делал я сам
1. Масляный фильтр по моему с-113 от Тойоты, купил в первом попавшемся магазине за 200 руб.
2. Воздушный фильтр купить с ходу не удалось заказал по каталогу, рублей 300-400. Не оригинал, но я его меняю каждую осень, как бы сезон летний отъездил - сменил, зимой пыли не много. Вот подбор аналогов http://exist.ru/price.aspx?pcode=13780-54G10.
3. Топливный фильтр во-первых стоит денег приличных, во-вторых менять сложно, в третьих даже официалы рекомендуют кататься до 120 тыков без проблем. У меня пробег 125 и ни каких нареканий на топливный.
4. Тоже брал в первом попавшемся магазине. Уж в Питере это наверно точно не проблема, стоят по 100 руб +/- штука.
5. Тормозуху еще не менял, поэтому ни чего сказать не могу.
Вообще вот сюда зайдите http://exist.ru/price.aspx?pid=CB802BEE&sr=106 там все что нужно для ТО все аналоги. Покупать можно где придется, хотя ИМХо цена на расходники приемлемая.
Наззик
22 Март 2009
192
SGV 2008, 2.0
было -Liana HB, 2006, 1.6, 4х4
беж. металлик
Ответ: ТО 60 000
3. Сменил топливный фильтр на 86т.км. ..... по считывателю кодов показало превышение потребления бензина, после смены всё встало в норму. Всё зависит от бензина, но лучше поменять где нить в промежутке 90-110
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Ответ: ТО 60 000
Если честно не понимаю какая взаимосвязь между повышенным расходом бензина и топливным фильтром(в Лиане он же и насос). Если слабо качает, то машина "не едет" ну и топливо соответственно жрать много не может(видел я такие случаи). Если качает мощнее чем надо(предположим и такой вариант), то я думаю что инжектор занимающийся приготовлением топливной смеси просто будет сам "притормаживать" поступление бензина в некую камеру где происходит смешивание топлива и воздуха (по аналогии с карбом). ИМХО на расход существенно может влиять лямбда-зонд и ДМРВ, которые не посредственно определяют количество не сгоревшего топлива и объем поступающего во впускной коллектор воздуха. Хотя возможно это как то связано с обраткой.
Сколько лопал агрегат до и после?
Феофан Ивахнушкин
9 Апрель 2008
SX4 2WD GLX
Ответ: ТО 60 000
Bomber 78
Спасибо за комментарий. Я собираюсь все покупать на экзисте, смотрел их каталог перед тем как свой пост вывесить. Там просто достаточно много вариантов по каждой позиции - это и вызвало вопрос какой из аналогов приобретать. Артикул для свечей спросил как раз по тому, что по названию на экзисте не работает поиск, только по номеру з.ч.
Deviator2x
23 Январь 2010
328
76
Suzuki Liana Wagon II 1.6 4WD 05г.
Ответ: ТО 60 000
я брал воздушный и маслянный фильтр неоригинал в экзисте. Получилось 400 рублей за оба фильтра. Всяко интереснее чем по 700 рублей за каждый оригинальный
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Ответ: ТО 60 000
Масляный у меня VIC C-113 в каталоге exist он вообще не указан, хотя на коробке была сузука, да и ставлю я его второй раз уже. Как я понял VIC это Япония. Про остальные не скажу.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ответ: ТО 60 000
Быстро ли индикатор давления масла гаснет при запуске? У меня стоит Mann w610/1, так с ним индикатор вроде даже и не загорается при запуске.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
У нас фильтр стоит "дыркой" вверх. Масло не вытекает даже при неисправном обратном клапане. Вот и не загорается. Он загорается при включении зажигания, чтобы показать, что лампа не перегорела.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Ответ: ТО 60 000
Дык сразу гаснет, стартер 2 раза провернет движок и гаснет. Кстати иногда быввет, машину заглушишь, минут через 5 заводишь - а индикатор не горит. Совсем не горит, толи давление такое бешеное. толи фильтр.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Ответ: ТО 60 000
А в чём тогда принципиальная нужда в этом клапане? И почему масла сливается 100 грамм, если фильтр открутить, а масло из поддона не сливать?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
business
13 Декабрь 2009
Подольск
Suzuki Liana 4WD МКПП 2007 серебристый борт 734
Ответ: ТО 60 000
Для то 60 я покупал Прокладка сливной пробки масляного поддона Suzuki (код 09168-14015);Свеча зажигания NGK BKR6E-11;Фильтр воздушный Jakoparts (Nipparts) J1328035 ;Фильтр масляный Jakoparts (Nipparts) J1318003 ;Масло Castrol SLX Professional C3 5W-30 ; Масло заднего деференциала Castrol Syntrax universal 75w90 GL-4/5;Тормозная жидкость Castrol Response DOT 4.Все можно купить в exsiste или другом магазине.;)
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
Ответ: ТО 60 000
Отлично ), так какие же фильтра выбрать из более чем 20ти вариантов на экзисте? половина наверняка сомнительное фуфло...
Вариантов там как раз таки и не так много(смотри номер артикула).Просто разные фирмы поставщики,оттого и цена может в разы отличаться.
