Мультимедийный центр в СГВ. Кто-нить ставил?
Phobos
15 Июнь 2006
70
Suzuki Grand Vitara 2,5 V6
Имеем СГВ 2005 г.в.
Никто не ставил мултимедийные центры типа
такого
http://cgi.ebay.com/7-2DIN-CAR-DASH...tem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c544b389a
или
http://www.chinavasion.com/index.php/cName/car-dvd-players-2-din-car-dvd/
или
http://zwuk.ru/shop/shtatnie/uni/dvm-130g-hd/
Как его запихать в родную консоль? Растачивать?
И как подключить кнопки управления с руля? Если это вообще возможно...
Miklesat
5 Март 2010
SGV 2.5 AT
Ответ: Мультимедийный центр в СГВ. Кто-нить ставил?
у меня стоит типа первой ссылки. Там все просто, за исключением расположения сзади болта ( типа наверно массы - мешался - пришлось спилить). Правда у меня панель у сгв старая. 2000г. Хотя не думаю, что у вас что то изменилось так кардинально. Антенну от gps естественно отжельно выводить - я ее на место светового датчика вывел - как родная. Карты пользую автоспутник для win ce. Пробки прикрутить не удалось - надоело - мегафоновский усб никак не захотел определяться в виндах. Там какая то программная штука.
Miklesat
5 Март 2010
SGV 2.5 AT
в правом углу на торпеде в салоне .... - прекрасно спутники ловит через стекло - если вы об этом.
В этих системах правда есть некоторые подвохи -
1. Очень сильно греются ( когда все в одном) - - у меня правда раздельные блоки - специально такое притащил.
2. Хорошая штука, когда все работает (у знакомого стоит подобная штука - так там проблемы с экраном - в режиме радио ничерта не видно, в остальных режимх - ок)
У меня - радио оказалось американской системы - лениво разбирать и переделывать, хотя заявлялось что world -wide.
А так все работает, фильмы крутит, навигацию шустро показывает. В виндах иногда от безделья в морской бой поиграться можно или в шахматы ( зачем они - винды- там еще нужны так и не понял.) По инструкции вроде wifi приделать можно - но это по моему у нас не актуально. А просто модем не взошел пока.
Phobos
15 Июнь 2006
70
а кнопки-то на руле как подключать?
кнопки на СГВ резистивные... 3 провода: один общий и по одному к кадому ряду кнопок... на мултимедийных ящиках всего 2 провода... нестыковочка...
montya
5 Сентябрь 2006
Я вот давно такой хочу поставить, но боюсь "пионеров".
У таких аппаратов вроде не снимается передняя панель, как защититься?
Или они не популярны у воришек?
micado24
25 Май 2010
красноярск
Suzuki Grand Vitara XL7 2005г ,V-2,7
Посмотрите поиском Xtrons, у этих аппаратов передняя панель сьемная
Phobos
15 Июнь 2006
70
В итоге купил и поставил вот такую
http://cgi.ebay.com/HD-DOUBLE-DIN-7...ps=63&clkid=6018779784000343486#ht_7775wt_932
Цена вопроса с доставкой из Китая 10 300р.
+ ТВ антенна 1600 р.
В перспективе хочу докупить заднюю парковочную камеру.
Аппарат достойный своих денег. Поставил плюс ко всему 2 навигатора IGO и City Guide. После несложных манипуляций, научил City Guide ходить в инет за инфой о пробках.
Об этом можно почитать здесь
http://4pna.com/showthread.php?t=4932
Для установки пришлось немного доработать панель торпеды.
Вот как-то так...
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
В перспективе хочу докупить заднюю парковочную камеру.Вот как-то так...
Возможно и пригодиться. Ставится быстро. С пивом вообще на раз.:D
Phobos
15 Июнь 2006
70
Спасибо!!! Браво! Ай
Поизучаю!! И, наверное, воспользуюсь!
