Help
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Джим не заводится! Вчера приехал поставил на сигналку, ВСЕ НОРМАЛЬНО! Утром заводить, не заводиться! Похоже не срабатывает бензонасос, не жужжит ври повороте ключа зажигания. Пробовал перемкнуть реле, без результата! Какие еще могут быть варианты? Чешу репу.
Стоит сигнализация "tomahawk-3", может быть она глючит? Если так, то подскажите как её вырубить полностью? Чешу репу.
Спросил в сервисе кричат 2000руб эвакуатор +900руб диагностика +от1500 если найдут неисправность, накладненько!!!Баксы-бакс
Рыдаю!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Help
...когда тебе ставили сигнализацию , ты наверняка сидел в офисе , пил кофе,и листал Плейбой ???
надо было смотреть что куда ныкают
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
Я заказал с сигнализацией поэтому когда покупал она уже стояла! Теперь жалею!!!
Kwagga
14 Февраль 2010
Славный город Питер
Jimny 2009 красный
Ответ: Help
Обычно в нормальных конторах в руководство по сигналке на последние страницы вписывают, что куда ставили и куда подключали.
А полностью вырубать - так надо смотреть, какие цепи размыкаются, и восстанавливать их, иначе не поедет.
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
Тоесть если даже я её обесточу, то нет гарантии что это исключит еще одну вероятность? Узнать бы бензонасос работает или нет!
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Ответ: Help
У меня тоже "томагавк", и такое случалось дважды, когда отключал аккумулятор и однажды зимой, когда он разрядился. Пришлось заменить сигнализацию, но проблему это не решило, если напряжение аккумулятора падает, то сигналка блокируется.
Теперь возможный метод решения:
Дело в типе блокировки - по умолчанию (с завода) реле в сигналке настроено так, что контакты замкнуты, а когда зажигание включается, то реле размыкается и отключает бензонасос.
Надо запрограмировать обратный вариант. Для этого надо взять инструкцию к сигналке, там на последних страницах есть описание, но еще надо знать где находится кнопка (маленькая такая), с помощью которой выходят в режим программирования, ключ зажигания, чтобы в процессе включать и выключать оное, и исправный брелок, на нём придётся нажимать кнопки тоже.
Если интересно, давайте в личку, а то все будут знать, как похитить Вашу машину:D.
С уважением, Анатолий.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Help
А ещё должна быть потойная аварийная кнопочка--которая всё отключает!!!
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
Эта кнопочка, собака такая, токо лампочку отключает! Вчера пробовал!!!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Help
а ты её попробуй очень быстро 3 раза нажать на включёном зажигании--затем выключи зажигание и включи!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Help
бляневидать мне ступичного ключа
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
Будет день и будет пища! Завтра попробую в сервис оттащить! Может там чем помогут! А ты токо о ключе думаешь, и не стыдно тебе?
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
Сегодня нашли реле сигналки, спасибо Юра Алисса, прозвонили на него не приходит питание. Пробовали напрямую кинуть -тишина бензонасос не жужжит.
Вопрос:1) зависит ли бензонасос от мозгов автомашины?
2) Где может теряться напряжение, если с реле бензонасоса оно выходит, но на реле сигналки его нет?
3) Почему не жужжит бензонасос при подаче на провод, от реле сигналки в сторону бензонасоса, напряжения?
Alissa
4 Апрель 2008
238
174
Подмосковье
Джим 2008 г. МКПП цвет красный в версии 2008
Ответ: Help
Роман, в мудрой (это которая дорогая) книжке по ремонту есть какие-то схемы. Юра обещал завтра разобраться с напряжениями по книжке.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Ответ: Help
Подождите подождите, ведь неизвестно доподлинно, что сигнализация включена в цепь бензонасоса? Возможно она отключает что-нибудь еще, кроме того в сигналке есть собственные предохранители, возможно какой-то сгорел, если насос забарахлил.
Вообще бензонасос от мозгов не зависит - напряжение есть, должен работать.
Если бензонасос не работает при прямой подаче на него напряжения, возможно он неисправен. У парня из Воронежа не более месяца назад такое случалось, во внедорожной ветке сообщалось.
Вроде он поставил от десятки, подходит как родной.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Help
Непомогло!Чешу репу.
Вкл. зажигание - нажать Override (Секретку) три раза - выкл зажигание (должна моргнуть и квакнуть два раза)
Пин-код не программировали?
Возврат на заводские установки:
Выкл зажигание - нажать секретку 9 раз - вкл зажигание (9раз должно квакнуть) - нажать секрктку 1 раз (1 раз должно квакнуть) - нажмать кнопку закрытия дверей (постановки на охрану)
Гарантий никаких, но попытка не пытка
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Ответ: Help
Отключите разьем на бензонасосе. Дайте питание на бензонасос если работает ищем обрыв, если нет меняем бензонасос.
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
Не моргает и не квакает на 3 раза!
Рад бы! Но енто первый раз и поэтому лючек я еще не прорезал! А дотянутся не снимая бензобака по моему не реально!? Или есть варианты?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Help
Модель значит другая, а к сигналке книжицу не задарили?
Ну в остальном всё как обычно, смотреть подачу топлива и наличие искры...
haller
30 Март 2010
287
78
Ответ: Help
Вариант найти ближайший разьем к бензонасосу. Цвет провода можно попытаться определить по колодке из блока предохранителей. Там то питание есть?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Help
старый анек....
на столе лежит кирпич ,
спрашивают студента-строителя
" Что ты думаешь ?
- я думаю какие красивые дома можно построить...
спрашивают студента-химика
- я думаю о химическом составе глины из которой сделан кирпич...
спрашивают курсанта военного училища
- а я думаю о пи@@де.... "Почему ....???"
-а я о ней всегда думаю ....
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
Как меня все задрало! Завтра поеду бензонасос покупать или ВАЗ или если будет то оригинал! Запустил двигатель на промывке (для промывки фарсунок) - работает нормально! Примотал на всякий случай минусовой провод на реле! Так как от аккомулятора щелкает, а от ключа нет! Че еще придумать незнаю! Поменяю бензонасос ибуду пробовать!!! Дай бог заведется!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Help
погоди менять--была тема мож немножко что то попало в крыльчатку(пещинка-грязючка)--постучи..мож заработает!!!!!!
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
Завтра конечно все буду пробовать, вплоть до замены!:thumbsup:
На вазовской четверке за это время можно двигатель перебрать! Дешевле и быстрее!!!:hilarious:
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
Ура завелся, но не сделал! Интересная вещь!
1)Наелся бензонасос - заменил! 1500руб+2000руб работа;
2)Диагностика и поиск электрических неисправностей 2000руб (глючит сигналка + с мозгов не приходит минус на реле бензонасоса! Вывели проводок и на минус бросили!!!
После включения и отключения сигналки приходится перебрасывать провод на реле сигналки идущим на бензонасос!
Вот такой геморой! Доеду до дома и в центр загоню пущай копаються и Чешу репу.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Help
Так может просто сигналка глючит всё таки?
Может таким макаром защита предусмотренна?
kniacs
7 Январь 2009
91
Jimni, 2007г, 1,3л
Ответ: Help
Может! Но две защиты на одну систему для стандартной сигналки - это круто!
С сигналкой однозначно глюк! Плавает питание на её реле то на одном выводе то на другом!
Зато теперь кроме меня никто не заведет!!! :hilarious:
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Ответ: Help
если разогнать установщиков сигнализаций, диагносты останутся без работы.
