Опять про масло ДВС.
  • Автор темы Wictor
  • Отслеживают тему 11
Wictor
17 Апрель 2010
NSGV'06
Здравствуйте!
Очень нужны советы.
Ситуёвина такая:
Авто НСГВ 2,0 АКПП 2006года. Пробег на данный момент 59 тыс.км. До 45 тыс. все ТО в СИМе на Варшавке. Уровень масла ДВС контролировался, межсервисно не доливался (практически не расходовался). ТО 45 тыс. - в Дине на Ярославке. С этого момента и до 59 тыс. долил 5 литров масла Ох ёёё, не
Получается, расход вдруг стал около 1 л./3000 км. При этом: 1)масло и в СИМе и в Дине - "Castrol SLX Profesional C3 5W30", 2)не заметил никаких подтёков масла нигде, 3)не заметил никаких изменений в работе авто (как ездила, так и ездит), 4)стиль вождения не поменял (достаточно умеренный, скорость до 140 км/ч, без сильных рывков и т.д.), 5)машина долго не стояла (эксплуатирую практически постоянно).
Разумеется звонил офицалам - ничего дельного - типа читайте мануал, там 1л/1000 км пробега - норма. Ездил на диагностику, смотрели подтёки - нет, смотрели выхлоп на выс.оборотах - вроде норма, смотрели свечи - ни нагара, ни маслянного налёта, ну и т.д. Вобщем сказали (не у офицалов), что дело скорее всего в маслосъёмных колпачках, поршневые кольца, вроде как, ни при чём.
Таким образом, дали 2 варианта решений: 1) поменять масло на более густое (в частности на "мобил" 5W50), ну или просто на другую марку той же вязкости. 2) сразу поменять маслосъёмные колпачки.
Про смену масла на более густое начитался на форумах, большинство, вроде как, против. Про смену марки масла - не очень понятно, чем это может помочь... Кстати, надо ли при этом промывать двигатель? Читал об этом здесь: http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php
Замена колпачков сложная ли процедура? Можно ли её доверить не специализированному сузуковскому сервису, а мастерам (по отзывам оч.хорошим), занимающимся в основном американскими машинами? Есть ли где ссылка на руководство по ремонту на русском языке, в котором об этом написано?
Вобщем, дорогие друзья, у кого какие мысли. Очень прошу помочь. Чешу репу.
Прошу не закидывать тряпками Ууууф блин
Писал на других форумах, если дублируюсь не обесудьте, очень нуждаюсь в информации.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Опять про масло ДВС.
Нормальная процедура. Когда начинает поджирать льют погуще - помогает, это не из форумов, из собственного опыта и из опыта знакомых.
Для колпачков многоват расход. Можно постараться определить - если при интенсивном педалировании расход возрастает значит кольца. Когда худые колпачки расход масла от стиля езды почти не зависит.
Можно налить в цилиндры сольвента и оставить на ночь - тоже помогает когда кольца теряют подвижность
Schwett
Очумелые ручищи
4 Апрель 2010
Jimny 2011 AT
Yamaha SR500 1995
Попробуйте 5W-40, оно погуще малец. Я заметил такую фигню у себя: когда льешь масла до максимума по щупу, пихло съедает его ровно до середины между min и max, а потом вообще не ест Не-не-не
Про марку: себе залью Liqui Moly 10W-40 гидрокрекинговую осенью. На мотоцикле хорошо себя их масло зарекомендовало :thumbsup:
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Здравствуйте!
Я бы на Вашем месте менял масло почаще раза в два
ssergey71
28 Апрель 2010
144
Сузуки Гранд Витара 2010 г.
Лей Ликви -Моли синтетику, ниграма не жрет, масло по вязкости супер, движок тише работает, это факт, я его уже 3 года лью.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Всем доброго времени суток, подскажите... Сколько масла влезает, реально, при замене в ДВС?
Привет !! Масла пять литров примерно , но бери с запасом , лучше две по четыре
,чтоб на доливку хватило до замены !
3 Декабрь 2013
103
SUZUKI GRAND VITARA, 2013г., 5d, 2,4L, механика
SUZUKI GRAND VITARA, 2010г., 3d, 1,6L, механика
Глядя каким объемом двигатель. На 1,6 - 4,2 л., 2,0 - 4,7 л., 2,4 - 4,8 л., 3,2 - 6,0 л. Все с учетом замены масляного фильтра.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Привет! От Лианы осталось 4,5 л Ликви Моли 5В40, в мануале 4,7 - 5,2 литра, думаю литр докупить, только такого масла нет в магазинах, придется ту же вязкость той же фирмы брать
Двигатель в подписи;)
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
у меня меняли с заменой фильтра,залили 5 литров,получилось на 5 мм выше максимума:bookworm: но думаю может сами СТОшники себя нае... .владею машинкой не долго,сейчас сам поменяю масло,все выясню.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Сузуки гранд витара 2007г 2,0 Л 140 л, с
А что бывает такое , что меняют масло в ДВС без замены фильтра?!
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Igor 1969
4 Март 2014
70
Че правда?! Да разве в нашем городе такое может быть!!!!
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
suzuki ngv 2007 2.0 4wd 5d at без есп
ниче не понимаю как так. я до макс крайний раз (ну на мм повыше) залил 5,2 где-то. как так почему разница такая ? 2.0 акпп.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
ну возможно сами стошники налили чуть больше и не заметили, а я потом сливалгдето пол литра[DOUBLEPOST=1412841868,1412841692][/DOUBLEPOST]
может,я уже раз на сто обжигался,туда не ногой но это антиреклама, могу сказать только что находится на планировочной.некоторым нравится,я не знаю, может к какому (мастеру )поподешь
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
не, исключено. не первый раз во первых, во вторых пристально всегда слежу чего делают.
п.с. пардон неправильно прочитал. может у вас и так было)) ну вот тут комрады ссылки кидают про 4,7 литра... у меня всегда больше.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
а ты попробуй проследи на энергетиков,у дилера,они вообще в рем зону не пускают
3 Декабрь 2013
103
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Реально залив 4,5 литра на щупе получилось чуть выше половины!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
4,8 литра до отметки максимум на щупе.
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
вот вы хоть что говрите))) у меня до макс 5.2 - 5.3. 5.3 - это когда верхняя дырочка на щупе полностью маслом покрыта.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,079
2,049
Сузуки как всегда, в своем репертуаре! На Лиане тоже расхождения 300 мл были:)
SpiritOfFreedom
28 Август 2013
376
ну что я делаю не так? :rofl: пробку открутил, слил, фильтр открутил, из поддона шприцем так сказать отсосал остатки, новый фильтр взял - каплю масла на резинку - фильтр заполнил маслом - прикрутил. заливаю новое масло - меряю по щупу.
