Задний редуктор
  • Автор темы cafta
  • Отслеживают тему 2
cafta
15 Февраль 2009
Саранск
Накрылся задний мост на SGV 2.5 V6 1999г. передаточное число 10 на 43 (нашел в слитом масле два зуба) Подскажите куда можно обратится за б.у. агрегатом? Я так понимаю что такие шли только на американский рынок и поэтому заказывать с разборок во Владике - бесполезно...
александр3101
19 Январь 2010
Жуковский
GRAND VITARA; 2001; 2,5л.; АКПП (у жены)
TRACKER; 2001; 2,5л.; АКПП (мой)
Ответ: Задний редуктор
интересный вопрос, на всякий случай тоже интересует.
Моё мнение (возможно я и ошибаюсь):
1. Если у нас раздатка и КПП одинаковые и хотим заменить весь мост целиком (в сборе), то какая разница какое там предаточное число, если сам завод ставит то либо это.
2. Если хотим отремонтировать диф. , то надо разбирать, искать поломанную шестерню, фотографировать, считать зубья, и заказывать конкретно.
Кстати я думаю если в вашем офисе EXIST нормальные менеджеры, то они тоже могут помочь найти шестерню с нужным колличеством зубьев.
cafta
15 Февраль 2009
Саранск
Разница в передаточном числе есть!!!
передаточные числа на переднем и заднем дифа должны совпадать, иначе убьешь один из мостов точно, но и поставив оба дифа с одинаковым передаточным числом не решишь проблему, не могу точно обьяснить почему, но читал кажется на украинском форуме что будут изменения в скорости расходе и тяге...
По поводу главной пары пока неузнавал, но советовался со знающими людьми, все в один голос несоветуют этого делать, т.к. невозможно вручную выставить пятно контакта, хотя люди и пишут, что ктото это делал... Я так понимаю что это делается на каком то точном оборудовании...
александр3101
19 Январь 2010
Жуковский
cafta наверное ты правее меня, т.е. прав ты.
Если решишь проблему, напиши как.
александр3101
19 Январь 2010
Жуковский
кстати, у нас деление между передним мостом и задним тоже не 50 на 50, а ты не просчитывал как изменится это соотношении если поставить не "родной" мост?
cafta
15 Февраль 2009
Саранск
Несовсем понимаю что ты имеешь ввиду под делением между мостами... Если честно, я пока теорию изучаю, по причине возникшей проблемы, начитался форумов... чтото вывел для себя... Может ктото знающий взглянет на тему и подскажет...
Кстати сегодня с Владивостока прислали ответ на счет контрактного моста - 19500, правда я неуверен что это мой мост, попросил поточнее описать от какой он модели...
Я почемуто уверен, что такие авто делались только для американского рынка (непомню откуда я это взял), поэтому может в японии и искать нестоит...
александр3101
19 Январь 2010
Жуковский
Я ИМЕЛ В ВИДУ, ЧТО В МАНУАЛЕ НАПИСАНО КОГДА И КАК МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ, И НА СКОЛЬКО Я ПОМНЮ ТАМ ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА, ЭТО ТО, ЧТО У НАС РАЗДАТКА ДЕЛИТ ПО МОСТАМ НЕ 50 НА 50 (В НИВЕ ДОПУСТИМ 50 НА 50) А КАК ТО ПО ДРУГОМУ. В ОБЩЕМ САМОМУ СТАЛО ИНТЕРЕСНО, ВЕЧЕРОМ ПОСМОТРЮ УЧЕБНИК (ОН ОБЩИЙ НА ВИТАРУ, ТРЭКЕР, ЭСКУДО, ЛЕВАНТЕ, НО С РАЗНЫМИ РАЗМЕРАМИ И ДАННЫМИ ПО МОДЕЛЯМ) ЕСЛИ ЧТО НАЙДУ ПО ТЕМЕ ОТПИШУСЬ.
александр3101
19 Январь 2010
Жуковский
посмотрел букварь, мануал на машину не нашёл(наверное потерял):
"Так как на вашем автомобиле отсутствует межосевой дифференциал, то не используйте режим полного привода при движении по дорогам с сухой и твёрдой поверхностью, так как это может стать причиной лишнего шума и износа элементов трансмиссии".
1.передний мост - одинаковый, кроме Escudo и Grand Escudo после 2003 г.
2.раздатка - одинаковая, кроме Escudo и Grand Escudo после 2003 г.
3.задний мост - один для всех.
Насколько верно поручиться не могу, потому-что букварь это не профессиональный каталог для сервисов.
cafta
15 Февраль 2009
Саранск
Редуктора точно бывают двух или даже трех типов, здесь на форуме много про это написано, а вот в книгах я помоему тоже такого нечитал...
cafta
15 Февраль 2009
Саранск
Вчера снял редуктор, планетарка цела... а хвостовик без двух зубов, и третий с задиром...
