Какие есть идеи насчет фильтра
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Народ! Ни у кого нет идеи (или вдруг - реализации;)) Салонного фильтра для квадратов? А то задолбала пылища и листики :D
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
Suzuki Escudo TA01W Helly Hansen, G16A, 4AT, 3 door, 1997
Ответ: Какие есть идеи насчет фильтра
респиратор =)
  • 7.4 KB Просмотры: 667
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
Стоимость этой полумаски смотрели? по 4 воздушных и масляных фильтра можно купить =)
А если еще для неё фильтра против органических соединений =), то и маслице купить можно=)=)=)
сорри за оффтоп
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
C учетом того что масок надо еще 4 для пассажиров... хехе... И чтобы падали как в самолете, с потолка ))))))))) Ууу, шутники, блин! =)))))
zaz
26 Март 2010
90
Vitara, 89, 1,6 mono, коротыш
разобрать салон,добраться до вентилятора отопителя и по месту уже смотреть есть возможность вкорячить туда какой нить паролон
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Добраться не проблема, да и рисунок ее в каталоге есть. Но поролон не катит - слишком большое сопротивление потоку. Кстати материал фильтра тоже вопрос. Из чего он сделан когда он штатный? В качестве колхоза думал про несколько слоев капрона с колготок...
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
материал или сам мешек от вентиляционных фильтров...как-нибудь буду покупать--гляну...
вопрос какой нужен габарит...?--я у себя даже не смотрел никогда...
Alexey_Z
Тюмень
кореш на галанта корячит от шнивы)
читал что колхозят на произвольные размеры из фильтров для кухонных вытяжек..
сделаете - отпишитесь)
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Впихивать фильтрующий элемент надо либо на забор с улицы (в районе детали №19), либо непосредственно перед крыльчаткой(№7) либо, что хуже но приемлемо - на выходе. Заковыка в том, что хрень должна быть быстросъемной...
А размерчик там 10х10 или 10х15 примерно...
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Человеки достать печку без снятия торпеды - это похлеще камасутры. Я ипался долго, очень сильно матеря ипонумать и чуть спину не сломал пытаясь туда подлесть.
Остаеться смириться или записываться в ряды садо-мазо и пару раз в месяц менять колготочный фильтр ибо засирать его будет очень быстро...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Кирилл, +1 =) снимать ради смены фильтра вентилятор (читай - торпеду) запарно. Надо придумать быстросъемный вариант фильтрующего элемента. Я вот думаю - может тупо на гофру ведущую от вентилятора к печке со стороны вентилятора (ее можно аккуратно стянуть из-под торпеды, без разбора) натянуть пару чулков ??? ))))))))))))))))))))))))
psyot
7 Март 2008
171
спб
где конкретно воздухозабор?
и как 19 деталь сидит...она самая внешняя?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Недавно прошомполил печку, выгреб целую кучу грязи, листьев из отопителя. На печке слой был грязи тоже, так что перед фильтрованием придётся снимать торпеду. А фильтр лучше конечно в гофру сунуть пробовать, её можно снимать, там просто прижим с поролоновыми ленточками.
