При езде стрелка температуры двигателя бывает падает до нуля и через некоторое время встает в нормальное положение, за время пути может быть не однократно.В чем может быть запарка?Двигатель Дизель.....
может просто тупо в панели контакт теряет? открути панель приборов, проверь на предмет исправности дорожек печатной платы и контактов датчика температуры на самой плате.. заодним и контакты подключения всей приборной панели почисти..
