Вопросы к владельцам по эксплуатации
Борис В. 71
26 Апрель 2023
Джимни,Нива
Привет.Подскажите по шинам.Осталась м/т резина с литыми дисками от Шевинива.Она на размер больше(р-16 215х65) чем у Джимни .Стоит на Джиме м/т р-15 205х70.Я пробовал поставить Нивскую на зад ,а Джимовскую на перед.Смысл в том что кое какие колёса Нивы и Джима желательно заменить.А у меня есть из чего выбрать.Шнивские диски с резиной встали на зад как родные.На перед не лезут из за маленького центрального отверстия.Спереди Джимские.Вид у машины стал лучше,но мне важно что клиренс увеличился.Вот спереди стоят колёса на размер ниже чем на задке.У нас задний привод,но передок всё равно крутится.08 год.Подключение с кнопки,хабы не ставил.Вредно это или нет для трансмиссии?Я слабо разбираюсь что там где отключается на 2WD. Понятно что полный привод включаю только в сильной грязюке.Зимой не езжу.Можно или нет?
Старый 55
22 Сентябрь 2014
150
Джимни.м13А 2008 левый
Если диаметр колёс разный,то передок подключать не нужно, а то поломаете машину.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,047
409
Великий Новгород
Вообще, разный диаметр колёс спереди сзади крайне вреден при включении полного привода. Но если включать только в лютой грязи, то какое-то время машина выдержит. Если ездить только на заднем приводе, то пофиг, если не считать, что сейчас по техрегламенту на всех 4 колёсах должны стоять абсолютно одинаковые покрышки. Ну, и управляемость несколько изменится.
В общем, колхоз и уничтожение своей машины - дело добровольное.
Борис В. 71
26 Апрель 2023
Джимни,Нива
Спасибо за ответы.Вот ещё.Задние колёса как новые,а передок здорово подтёрся.То есть сейчас диаметры колёс явно разные.Я замерил, разница в 2см.Как вы думаете сильно это вредит трансмиссии?резина стоит внедорожная и не дешёвая.MAXXIS
serg_k07
30 Апрель 2013
1,047
409
Великий Новгород
Ну, посмотри цену новой цепи в раздатку. Она страдает первой. И поменять её тоже не самое простое занятие.
Только что меняли мне. Но у меня пробег.
Впрочем, если ездить только на заднем приводе, то неважно.
Максим.pvl
18 Октябрь 2023
Grand Vitara
Добрый день подскажите от чего можно поставить обратный клапан топливный. На холодную плохо заводится как будто клапан не держит бензин уходит.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Уважаемые, подскажите как извлекается моторчик печки. У меня джимни 2004 года и стал шуметь данный моторчик. Посмотрел на амаяме - новый стоит 32000.
