Загудел подшипник задней ступицы
autoshop
28 Май 2010
Саратов
GR VITARA NEW 06г. 90 000км
Есть ли возможность замены только подшипника,а не всей ступицы?
Банzай
6 Декабрь 2010
ХМАО
Grand Vitara New 3d 1,6 серый
Ответ: Загудел подшипник задней ступицы
Уважаемые Гуру просто Любители Сузуки, помогите советом.
Таже самая проблемма, загудел правый задний подшипник.
Съездил на диагностику к оффиццалу, ...
Вердикт - Замена оного в сборе
Цена - 14 000 руппи !!!!! + 3 тыщщи работа ( и так щёпотом, мол Вам повезло. Последний на сладе остался, следующщий завоз аж через месяц. Можно сказать от сердцца отрываем. Ну так, что Давайте менять прям щас ? и т.д и т.п. =))
Каталожный номер дать отказались, ну да и фиг с ними, сами найдём.
А теперь вопрос, это и есть ( в сборе )
т.е. ничиго больше ни нада покупать ?
По Экзисту выдал несколько номеров:
Suzuki 43401-65J00 Ступица колеса 10 409,26р.
SNR R177.32 Подшипник ступицы колеса, комплект 5 647,63р.
Jakoparts J4708023 Подшипник ступицы колеса, комплект 6 883,37р.
Хз чё брапть, Разброс цен очевиден, чють ли ни в 2 раза.
Заранее Спасибо !
autoshop
28 Май 2010
Саратов
Взял на Экзисте самый дешевый,50 тыс. км прошел,пока полет нормальный.
Банzай
6 Декабрь 2010
ХМАО
Таг это Оно самое ?
А фирму помнишь ....
PKV64
21 Июнь 2011
565
74
NSGV,2008,2.4L
В общем каталоге (TecDoc) найдешь еще и SKF и FAG -очень достойные производители!
Банzай
6 Декабрь 2010
ХМАО
Спасибо Вам за ответы, но .......
это и есть - В СБОРЕ ?
Этого хватит, для устранения гула ? Сход /развал делать нужно после замены ....
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
По моему сзади рычаги не откручиваются при замене подшипника, я думаю развал не надо делать.
Это ступица на фото!! Если подшипник гудит то хватит!!
Добавлено через 3 минуты
Можешь взять неоригинал и сделать не у дилера, трижды сэкономишь!! см. рекомендации в инете. выше говорили что проблем нет, а вообше хозяин барин, как финансами располагаешь.=))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
уже три таких установлено.
Добавлено через 56 секунд
да это и есть ступица в сборе ничего регулировать не нужно если не будете разбирать лишнее
Банzай
6 Декабрь 2010
ХМАО
Спасибо тоже, тока из сообщения не понятно. Хорошо это или плохо.
В смысли, что производитель хороший и уже на 3-х машинах ставилося (и всё работает должным образом). Или на одну, но уже три раза менялось..... Тогда пичаль =(
Заказал именно Фебест. Ждём-с.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
на одну и туже, три раза ставил... но не подряд а по порядку... я думал это понятно будет.
сменил 30тык назад обе ступицы на правой стороне, сейчас сменил заднюю на левой.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
И какие сейчас пробеги с фэбестом?
Спасибо :)
А как обстоят дела с передними подшипниками(ступицами)? Меняли,какой пробег новых?Номерки?....
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
передние и задние подшипники одинаковые.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
все ок;)
и даже рычаги ходят еще
Так а что сколько пробежало:D
Тоесть железка что на картинке с поста №3 подходин на любую сторону (лево право зад перед)?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
совершенно верно!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
вот чесно скажу уже досконально не помню, где то писал прбеги в соответствующих темах, но искать лень... порядка 40-50тык рычаги и пара ступиц, и одна ступица порядка 15-20тык
deniksl
14 Ноябрь 2009
Днепропетровск
NEW Grand Vitara 2007г. , цвет черный, full 2.0
;) А у меня на 142000 загудели ступицы (2 слева)
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
Поставил себе Febest, цена вопроса 5100 буду смотреть на сколько хватит.
Для тех кто будет делать сам:
- снимаем с колеса центральную пластиковую крышечку и откручиваем гайку на 32
(головка+вороток+труба для увеличения рычага)
- снимаем колесо (5 гаек),
- снимаем барабан (выдавливается двумя болтами на 8, в барабане есть отверстия с резьбой),
- откручиваем 4 болта на 8, которые крепят ступицу (нужна головка на 14 с удлинителем чтоб подлезть,
крутить необходимо аккуратно, чтоб не повредить пыльник ШРУСа),
- выдергиваем ступицу (у меня не получилось, пришлось делать ударный съемник и снимать им)
- чистим посадочные места от грязи и устанавливаем новую ступицу.
Ничего регулировать не требуется, процесс по времени занимает минут 30-40.
P.S.В машине теперь не стало гула-воя, ни при каких оборотах (я думал па полном приводе редуктора так воют).
Belka08
17 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara 2008 г ; 2 литровый 16 клапаный бензиновый двигатель 140 лош сил
загудел задний левый подшипник, прочитала много статей и почему то пишут ,что после замены ,гул пропадает и дня через 3-4 возвращается....
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
Не знаю кто эту ерунду пишет , но мое авто после замены ступицы в сборе , прошло уже 5 т.км. и никакого гула не возвратилось , установлена новая деталь , гула не должно быть , если деталь не бракованная :) .
