Потухли прикуриватель, магнитола и табло сверху.
  • Автор темы Ingus
  • Отслеживают тему 9
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Suzuki Liana,механика 1.6, 2007, седан
Susuki sx4 хэтч 2014, 1.6
Привет всем, сегодня по пути на работу случилась такая проблема: погасла магнитола, перестал работать прикуриватель и потух экран, который наверху панели.
На этой машине я езжу всего неделю, так что не знаю даже где искать причину. Есть мысль, что предохранитель сгорел, но не знаю какой за что отвечает и посмотреть негде.
Может кто посоветует где искать причину.
Заранее благодарен.
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Liana Breeze HB 2WD 2002 г. механика
Ответ: Потухли прикуриватель, магнитола и табло сверху.
Привет! Больше чем уверен, что это предохранитель. Меняется элементарно: возле левой коленки водителя есть лючек, за ним блок предохранителей. Я бы вот даже сказал какой менять, но к сожалению склероз!:D
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Посмотрел сейчас таблицу по ссылке, в ней не нашел нужного мне, там даны предохранители с основных цепей. Может всёже ктонибудь помнит на каком предохранителе висят: магнитола, прикуриватель и экран на панели?
Dimidrol
18 Май 2009
109
Калуга
Там на самой крышке должно быть написано какой предохранитель за что отвечает.;)
Ну и их там не много, можно методом "научного тыка" попробовать!:whistling:
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Спасибо, вечером после работы залезу посмотрю.
Обидно, третий день как сел на эту машину и уже глюки начались.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
предохранитель - это не глюки, поменяешь и будет тебе счастье :)
Ingus
28 Май 2010
99
Магнитогорск
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Если посмотреть на предохранитель повнимательней, то будет видно, какой из них перегорел. Но для этого нужно их вынуть.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Сегодня тоже перегорел предохранитель,решил шины подкачать китайской качалкой и где то замкнуло,прикуриватель и магнитола не не работают.Легкая паника,проверка машины на остальное эл.цепи,огни горят и всё работает,успокоился.Через кпк вышел в инет и на сайт Kasika, большое ему спасибо что собрал такую документацию на машину,сразу нашел что надо менять 28-й предохранитель.Поменял,всё заработало.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
На этой неделе столкнулся с аналогичной проблемой-не работает магнитола (хотя диск выплюнула), прикуриватель, розетка, часы на торпедо. Как и предполагалось сгорел предохранитель на 15А. Почитал, посмотрел, сейчас с коллегой ходили менять. Меняется в колодке, в районе левой коленки водителя. По факту у меня получился предохранитель в левой колодке, второй снизу на 15А. Пока поставили на 10А. На схеме, которая расположена на обратной стороне крышке, предохранитель отвечает только за прикуриватель - sigar. А мы сначала мучили предохранитель магнитолы.
В продолжение темы. Вчера,но уже вечером спалил еще 2 предохранителя, тот который отвечает за вышеназванную проблену,он кстати еще и электрозеркала отключает, и от дополнительной розетки. Причина в проводе питания регистратора.
5,203
По секрету: я решил собрать у себя на сайте самую важную "экстренную" информацию сразу после того, как у самого на дороге сгорел предохранитель и я не знал какой и где искать. А когда все же нашел методом тыка (он визуально выглядел целым), то потом не мог понять, почему он опять сгорает через некоторое время. Отключался бензонасос. Хотел выяснить, за что он еще отвечает, но не смог найти схему в инете на скорую руку (на КПК). В итоге пришлось обращаться в ближайший сервис, где случайно заметили искру под капотом, и нашли замыкание в проводке (перетерся провод об клапанную крышку).
после этого срочно решил собрать самое важное на своем сайте, чтоб в нужный момент не дергаться от безысходности...
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Подскажите пожалуйста, а может ли возникнуть такая ситуация - где нибудь в прикуривателе перекрутились провода и при подключении регистратора, т.е. появлением нагрузки, предохранители горят? Прикуривателем по прямому назначению не пользуюсь, не курю, возможно ли проверить цепь путем включения прикуривателя? Хочется разобраться и при этом не спалить машину о короткого замыкания. Груше на провод от регистратора, но мало ли... Спасибо за советы!
5,203
Отключи регистратор - предохранитель сгорает? Если нет, то скорее всего в проводке регистратора и есть проблема, а не в проводке машины. В конце концов подключи регистратор проводками напрямую на аккумулятор, соблюдая полярность: если проводка задымится или регистратор , то в нем и была проблема, но так ты его окончательно спалить можешь.
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
Провод, питающий регистратор, можно еще проверить звонилкой на КЗ.
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
И снова здрастье! Прикуриватель проверил просто - нашел таки нагревательный элемент от него и просто воткнул как все курилки. Предохранитель цел, проводка исправна (т-т-т и т-т-т), элемент нагрелся и отключился без проблем, провод от видеорегистратора под замену. Всем спасибо за советы и ссылки на схемы!
lifemsk1
6 Февраль 2013
Лиана универсал 2002 М16А
А почему бензонасос не работал и какой провод перетерся? Была похожая проблема в дороге несколько раз перегорал предохранитель прикуривателя и на заправке просто не завелась, не работал бензонасос, а потом через 2 часа заработал.
5,203
У меня перетерся провод датчика температуры двигателя (который возле клапана EGR) об крышку двигателя и коротил об нее, в итоге сгорал предохранитель, который в том числе и за бензонасос отвечает.
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Suzuki Liana GLi 2001
Друзья привет всем. Нужна помощь. Потух прикуриватель. До этого работал как-то с перебоями - периодически пропадал, но возвращался к жизни. Сегодня я накачивал колеса - и все. Признаков жизни не подает. Предохранитель в норме. Магнитола работает. Где еще можно искать причину? Может есть второй предохранитель на прикуриватель?
5,203
На задней части самого прикуривателя тоже есть плавкий предохранитель. Но если он то работал, то не работал, то тут банально контакт где-то плохой. Предохранитель либо целый, либо мертвый, при этом во втором случае оживать он не может на какое-то время и потом снова умирать.
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Спасибо, посмотрю. У меня такое ощущение, что где-то контакт пропадает, возможно на массу. Сегодня утром заработал. Я начал колесо качать, он периодически сбоил но докачал кое-как - и пропал опять. Случайно не знаете, куда идут провода от прикуривателя? Где массу искать?
5,203
Надо смотреть проводку от прикуривателя, там все будет видно. По памяти не вспомню, конечно же Возможно, на самом разъеме прикуривателя плохой контакт.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Koto_fey
16 Октябрь 2014
106
Качать через гнездо на консоли (у него ампераж больше).
Что за консоль? У меня Лиана 2001 г.в. Вроде гнездо только одно - на приборке возле рычага скорости.
