как открыть дверь ???
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Была SUZUKI-CULTUS WAGON, 99 ГОД, GS21W 1,5 л, FVD S-TOURING, белий перламутр, климат и т.д.
Стала Хонда-Одиссей, как-то так...
Уважаемые коллеги, на днях услышал от друга жуткую историю про потерянный ключ от машины и как следствие этого разбивание передней форточки (благо была запасная на замену). Суть вопроса в чём-как в случае форсмажора чтобы вскрыть Култуса или Баленку обойтись малой кровьюЧешу репу.Обращение в поиск ничё не далоРыдаю!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: как открыть дверь ???
Есть специально обученные люди, которые за скромное вознограждение откроют любой замок ;) Только предварительно надо проверить в Экзисте, что бы их услуги не оказались дороже бокового стекла. Если дороже, то бить самое зацарапанное :D
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Если совсем подпёрло, то имхо достаточно просто выдавить сердцевину замка внутрь, она на пластике держится, часть пластмассы сломается. Потом изловчиться и пинцетом или пасатижами тягу замка потянуть, дверь и откроется. А сердцевину потом на силикон вклеить, будет нормально держаться, проверено на собственном опыте.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Проще, чем вазовскую 6-ку...:D
eeo
17 Апрель 2007
Открывал свою машину без ключа 4 раза. Суть следующая. Отгибаем водительскую дверь стамеской и подкладываешь клин для удобства. Изготавливаешь удавку из велосипедного тросика, толстой трубкой от коктелей и куском толстого жесткого одножильного кабеля. Кабель крепим к тросику и делаем удавку протаскиваем через трубку. Дальше дело 1-2 минут. Протаскиваем удавку внутрь салона и аккуратно(слегка) загибаем проволоку. Накидываем петлю на защелку, одной рукой держим кабель второй затягиваем петлю, тянем и ..... вы экономите время нервы и деньги....
Реакции: КУЛЬТИК
Bormann 71
2 Апрель 2009
167
Челябинск
Хорошо, а есть ли вариант открытия аналогичный Тазовскому (плоская металлическая линейка и т.д.)?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
сделай дубликат на рынке как раз дверь открыть сможешь.
водила
17 Декабрь 2007
208
мир
Suzuki Baleno Wagon GLX;1999;1.6;2wd;М/Т .
Пробовал,не получилось.Получилось как "еео" делал.:thumbsup:
Х
ХулиGAN
Вместо клина есть и более гуманный способ, не царапать машину я использовал манжету от аппарата "мерить давление" и засунуть легко так как сдутая она плоская
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Хренасе! Ты где такую инструкцию отрыл??? Браво! Ай
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
+1
Делаешь дубликат, чисто железку без чипа, и прячешь ее под машиной, что бы можно было достать его снаружи. Пройденый этап, бывает что сигналка сама закрывает машину, а у двух знакомых было что машину завели, машина закрыта а ключи внутри - вот весело было. В одном случае шаманили с отгибанием двери и удавки для поднятия блокиратора, во втором случае были на стекольном производстве, взяли присоски для стекла и опустили им стекло.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Есть еще вариант простейший: отжать дверь и запустить туда проволоку упругую, ткнуть в кнопку центрального замка и все дела. Как на балене не знаю, но на своей лиане легко.
Алексей птз
26 Февраль 2008
68
Петрозаводск
baleno wagon 1.6, -99г
В выходные потерял(украли?) ключи с брелком сигналки вставил простую плоскую отвертку в личинку пассажирской двери пасатижами зацепился за отвертку повернул против часовой стрелки (на удивление практическибез усилия ) и дверь открылась личинка повисла на тяге в двери снял обшивку двери отсоеденил тягу с личинкой в ручку двери снаружи поставил заглушу и все Способ конечно не гуманный но избавил себя от убрки стекла в салоне Могу еще два раза терять ключи
MDV
23 Сентябрь 2006
133
Орехово-Зуево
Вишнёвая баленка-красавица (универсал Baleno 1,6 механика, переднеприводный)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Когда писал о том же подумал :hilarious:
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Я бы разбил себе лобовое - давно мечтаю поменять )))
Мля.. это же триплекс (2 стекла и посреди ПВХ пленка), да еще приклееный. Хотел бы я глянуть на процедуру и последствия. Как вариант, снять уплотнение вокруг лобового и срезать его спец ножом - и стекло целое и обратно можно приклеить.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Неее, не вариант... спокойно можно купить замену. Вот заднее на универсале - это куда веселее! :hilarious:
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Самое веселое - это задняя глухая форточка на универсале!:thumbsup:
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Это точно! найти практически не реально, неоригинала просто нет, а оригинал стоит немногим дешевле Боинга...
lifeformation
Гексли
26 Июнь 2010
Братск
Suzuku Cultus Esteem XS, 1990, 1.3
Дверь с защитой от детей
Задачка посерьёзнее, поинтереснее.
Изначально задняя правая дверь не открывалась ручкой снаружи (что-то - неизвестно что - было поломано до меня). Но прекрасно открывалась из салона. Предположим, это устраивало.
И вот тут кое-кто перевёл рычажок защиты от открывания салона детьми изнутри (child proof) в блокирующее положение. То есть теперь буквально никак - снаружи не открывается по прежнему, изнутри - по всем правилам теперь тоже: защита же ведь, чтобы дети на скорости сами не открыли.
То есть - всё - дверь Suzuki Cultus Esteem (1989) заблокирована.
Может у кого есть какие идеи - как открыть дверь?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Дверь с защитой от детей
Да уж, на закрытой двери снимать обшивку - это веселье еще то....
Ну а если серьезно - то скорее всего, придется обращаться к "специальным" людям, умеют они творить чудеса... Как пример - у приятеля на ауди был мех блокиратор, так уж случилось, что по запарке (или не знанию) аврийный алгоритм у предыдущего хозяина не узнал... Оставил машинку в гараже со светом, акк - в ноль, а там или какая-то хитрушка не сработала, или релешка умерла, короче - штырь в двери, реакция на подачу питания (благо капот на защелкнут был) - ноль.
2 дня ритуальных танцев возле машины, потом вызов "специально обученых человеков".
Итог - почти 2 часа трудов, попадание на замену уплотнителей и красивостей изнутри вдоль стеклышка, тяга ценрозамка, клипсы... и 6500 вечнодеревянных рубликов. Потом визит в электрику-самоучке, тот что-то колдовал с утра и до упора, но факт - все работает как положено по регламенту, и самое главное - аварийный алгоритм или восстановлен, или создан новый, но теперь он есть. Кстати, стекло спецы опускали именно вакуумными присосками и не сказал бы, что это так легко, понапрягались ребята...
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Задачка посерьёзнее, поинтереснее.......
С противоположной стороны от внутренней ручки отгибаешь обшивку, придется сломать три клипсы отверткой, просовываешь руку, дергаешь тягу и вуаля
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Сам бы чего дельного предложил,а ломать полюбому,лучше клипсы сломать копеечные и снять обивку.
Предложить то оно не сложно! А вот дельное посоветовать....
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
С противоположной стороны - это где? Со стороны замка на двери?
Таже проблема сейчас... только Сузуки Свифт.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
С противоположной от замка двери. Начинать надо с верхнего угла. Правда этот номер только на задней двери проходит. На передней панель мешает.
strig
25 Май 2011
Калуга
Suzuki Baleno Universal, 1998, 1.6/98
Спасибо - помогло, только тяжело плоскогубцами или пинцетом - надо или длинным хирургическим зажимом, или пластиной (отверткой) с зазубринами сбоку - завести рядом с тягой, упереть в нее боковой зазубреной поверхностью и продвинуть вверх...
voivod32
29 Январь 2016
Suzuki Grand Vitara
машина простояв месяц (без эксплуатации)во дворе/заблокированы двери,не реагирует на ключ(центральный зам./шт. сигнализация) сузукиGrandVitara2008 (2.0 бензин),какие есть варианты чтоб открыть и получить доступ ?
