Полезная штука для 660 кубовых
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Т.к.корпус редуктора переднего моста у нас из силуминия--весьма забавная вещь!!!!Чешу репу.
P/S Роме Sprinter на заметочку!!!
  • 14.3 KB Просмотры: 792
  • 23.6 KB Просмотры: 841
  • 30.9 KB Просмотры: 1,190
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Ответ: Полезная штука для 660 кубовых
Т.к. редуктор переднего моста у нас из силуминия--весьма забавная вещь!!!!Чешу репу.
Тоесть как это из аллюминия!? мост с аллюминия? да не может быть! :wideyed:
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Да не мост..а корпус редуктора!!!!!!!!;)внимательно смотри 2-е фото!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ну тогда его об камни не заденешь. не вижу смысла от защиты Чешу репу.
как раз то вам и нам он нужен больше чем остальным--везде камень и скальник!!!!Чешу репу.а соскачить на него как 2 пальца об асфальт!Не-не-не
особенно в бродах...когда не знаешь что там и как!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
тогда кидай ссылку на изделие - закажем, ну или размеры давай.
сёдня смотрел....блиц-цена на яхо была 68$--размеров к сажелению нету--но девайс зачётный!
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Если у кого появиться, замерьте размеры плизз. Можно будет самому сделать за копейки.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
после очередной покатухи было замечено опять что помята шишка переднего мостаЧешу репу.--всерьёз озадачен такой защитой---ни кто ещё не сделал?размеров-чертежей нет?:whistling:
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Не знаю, Дима, из какого у тебя люминия, а у меня из чугуния.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
корпус переднего редуктора действительно у меня из силуминия!!Сергей да я в курсе действительно они есть 2-х видов---ну разговор щас не о нём--а о шишке моста!!!!!!!!!Камни у нас большие в колее однако--мну её постоянно вот и надумал её защищать!
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Я вот чего понять не могу... Неужели народ так обленился, что не может залезть под машину с куском картона и сделать шаблоны? Раз действительно такая необходимость в приблуде...
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
не Миша не обленился...мож кто уже сделал-вот и спрашиваю........Чешу репу.--если нет то конечно полезу и сделаю....потомучто надо пипец!;)
Енто, а на обычный джим такая штука привинтится?
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Тогда второй вопрос. А никого не смущает, что эта приблуда крепится лишь к четырём болтам крепления хвостовика? У двух нижних офигенный шанс остаться без шляпок при серьёзном контакте передней части лыжи с препятствием.
Вопрос не в том, что крепится к четырём болтам, а в том, что это болты хвостовика. Жаль потратить время на интересных соревнованиях на доставание остатков болтов из тела чулка моста. Как минимум, придётся полностью снимать хвостовик, ибо болты сидят на герметике и экстрактором, который обычные-то болты не всегда достаёт, эти точно не вытащишь.
Свои пять копеек вставляю потому, что сам подумываю о защите шишек мостов... Не потому, что есть необходимость, а так, для самоуспокоения.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Миша тоже рассматриваю этот вопрос...и тоже не очень доволен!!!!Справой стороны можно сделать уши и прикрутить защиту к болтам рычага+ оставить эти 4 на редукторе.......а вот слева пока ещё не придумалЧешу репу.
  • 24.6 KB Просмотры: 544
  • 32.1 KB Просмотры: 674
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Есть у кого какие мысли к чему и как прикрутить защиту с левой стороны????????????Чешу репу.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Димас,а мож просто( :о)))).)наварить на чулок подходящий швелер,уголок и т.п. с защитой,по форме редуктора?Крепление к другому имеет "движение",кроме панары(вроде?!)
Ведь,защита не должна гнуться или выгибаться,в противном случае,срезаются шляпки и следствие-давление на болты или саморезы.Защита не должна мешать движению вперёд,как и задним ходом!!!
Я сам репу морщу по защите трубок тормозных на переднем мосту,чтоб не мешало(туды-сюды и защищало)
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Скомуниздил с сайта "ведровер"---забавная штуковина--функциональна(движению не мешает)и не сложная в изготовлении--Ваше мнение господа?!!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Подниму тему-ни кто ещё не сделал???
