Мистика с лебедкой
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
У кого стоит come up 3000?
Короче разобрал рабочую лебедку для профилактики, промыл смазал, ставлю на место - включаю, а она ноль эмоций. Реле щелкает и все, ничего не происходит. Короче кинул провода с акумы напрямую - нормално все работает, замеряю тестером - питание с реле идет , подключаю обратно через реле, не крутит. В чем загадка? Тоесть получается лебедка рабочая, реле рабочее, но вместе все подключенное не работает ! Логически должно работать.
2,123
Ответ: Мистика с лебедкой
проблемы с реле, соленоиды контакты скорее всего подгорели
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Тестером прямо на контактах лебёдки смотри. Пока конечно можно предположить неисправность соленоида, но вроде "разобрал рабочую лебедку". В описании в основном смущает "кинул провода с акумы напрямую - нормално все работает". Может где-нибудь массу забыл прицепить или прицеплена некачественно.
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Все! Разобрался.
Разобрал соленоид - там контакт выгорел полностью. Вместо контакта заклепал туда гвоздик ))
2,123
Все! Разобрался.
ну что я и говорил;), просто совпадение фактов
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
так этоже тымаксовский
что, реально лучше да?
2,123
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
g r e e n
655
лучше, хотя бы тем, что при обтяжке клемм резьбу не срывает на шпильках, потому что их нет. ну и он разборный, всегда можно открыть зачистить места контактов.
Это твёрдотельное реле что ли?
два обычных соленоида засунули в один корпус, вот и все. просто в отличии от обычных бочонков этот можно разобрать. а традиционные придется развальцовывать, а потом обратно завольцовывать, чтоб неудобно и долго.
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Короче я так понял можно любой ставить, смысл один? просто у нас то что ты показал не продается, а тот железный продается и он на более мощьную лебедку рассчитан - значит жить будет дольше и разбирать не придется )) .. И он дешевый
