Помоите разобраться с проблемкой
Aleksandr67
4 Май 2008
Московская область
Проблема возникла в следующем :
Одновременно заморгали часы, как в режиме коррекции времени, время идет, но не корректируется –то первое , а второе на центральной панели в верхнем правом углу ( это выше и правее спидометра ) раньше моргал показатель AIR (пассажира) когда садится пассажир и гас когда пристёгивался, а сейчас сначала моргаем а затем горит постоянно
Машинка 2004 года двигатель2,7 коробка автомат.
Прошу помогите что это значит!!!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Помоите разобраться с проблемкой
Скорее неисправность модуля веса, переднее правое кресло.
Модуль стоит под креслом. Проверь/передерни подходящие кабели.
Если не поможет - требуется перепрошивка или замена.
А стоит этот модуль дорого, до 500 зеленых доходит . . .
Aleksandr67
4 Май 2008
Московская область
Большое спасибо за совет, но в сыязи с этим вопрос передернуть фишки разьёма при какой ситуации:
- зажигание включено(ключ вставлен и частично повернут работаетприемник или как)
- зажигание выключено
- при отключеном аккомуляторе (хотя аккомулятор отключал результата нет )
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
При отключенном зажигании.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
А что думать, ищи ребят, занимающихся прошивками.
В Москве эта задача уже решалась
Aleksandr67
4 Май 2008
Московская область
Дело в том что я не в Москве а в области но ладно нашол сегодня одного спеца со сканером выдало код ошибки В1018 и В1019 он пробовал обнулить но не получается да ещё пишет что вродебы короткое спец говорит что проблема в нутри седенья, что делать
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Помоите разобраться с проблемкойВсе правильно, так и будет и ничего не сделаешьЧитай здесь, найди Амиго28. Только он решит твою проблему.Кстати он тоже из московской области . . .
