Падение оборотов XX
  • Автор темы Jully
  • Отслеживают тему 3
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Suzuki Escudo 1.6 G16A 16V 3DR G-Limited 1997
Suzuki Grand Vitara 2.0 J20A 5DR 2002
Искала, но так и не нашла никакого определенного ответа...Чешу репу.
Ситуация такая: в положениях P и N - ХХ в норме ~800 оборотов, а вот при переключении АКПП в "D" или "R" обороты падают до ~500-600 оборотов и больше не поднимаются, при этом машинку немножко подтрухивает (как это и должно быть на таких оборотах). Никаких потребителей больше не врублено(кроме ближнего исессна) Глюк стабильный - воспроизводится каждый раз.
При движении никаких проблем нет, динамика так же на уровне :thumbsup:
Машина СГВ 2002 мотор J20A (тот который рядный), американка.
Куда смотреть? Где копать?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Падение оборотов XX
В первую очдередь помыть клапан ХХ.
Поменять топливный фильтр.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Если суть проблемы падения оборотов до 500-600, при включении R или D. То это вполне нормальный режим работы, т.к. в этих режимах коленвал подключается к трансмиссии через автомат, а т.к. машина стоит на месте, то идет некая потеря можности, за счет трения в самой коробке автомат. При начале движения без газа обороты должны немного подрости, примерно до 700.
Судзук7
99
TLC Prado
Это не нормальный режим, электроника должна поддерживать обороты
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Вот тут практически моя ситуация. Диагностика никаких проблем в том случае не выявила....Чешу репу.
На Escudo (та, что в подписи) - всё как по учебнику - во всех режимах строго 800 оборотов, и лишь в сам момент переключения - они кратковременно подпрыгивают до 1100-1200. Но у меня машина другая немного, да и старше.
Что-то мне подсказывает что не должно падать до 500 оборотов....Чешу репу.Чешу репу. Тем не менее Check Engine не загорается.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Чек устроен так, что он сигналит о нарушениях в работе основных систем двигателя.
Если чек не горит это не означает отсутствие ошибок, накапливающихся в блоке управления.
Ваша система ХХ полудохлая, тоже самое с системой питания. Они работают как могут (как дышит рыба, выброршенная на берег). Грязь и недостаток топлива нельзя проконтролировать датчиками. В наших машинах этого нет . . .
Вы не пробовали продолжительный полный газ? Может наступить провал/потеря мощности при обгоне . . . Последствия похожи на те шурупики, которые так красиво торчат на представленной Вами фото :))
LVS
21 Март 2010
351
В меня с момента прибытия из Америки (лет 6 уже прошло), при включении R или D, и при нажатой педали тормоза обороты падают до 600 примерно...
cinyna
20 Апрель 2009
97
Н.Новгород
СГВ 2000г 2,5 V6 автомат
Была очень похожая ситуация, поездил один день всё прошло. Грешу на каталик, кот прогорел и забился где-то, когда прогазовал-прокаталси, оно и прошло. Но ехать всё-таки к мастерам по глушителям собираюсь. :0)
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Заменила свечи.
Там стояло еще то, что поставили на заводе: впервые видела свечу которая отработала 110 миль.:wideyed:Центрального электрода просто нет! Как и почему оно зажигалось в последнее время - просто непонятно.... {Все-таки американцы чудовищно скотски относятся к машинам :(}
Глюк после этого не пропал.
Далее, на выходные предстояло прокатиться на ~100км и обратно. В результате чего глюк стал по-маленьку отпускать т.е ХХ в ходовых режимах несколько повысились - примерно до 600-650. Буду наблюдать далее... По мануалу тем не менее отработана процедура снятия дроссельного узла....
ALA, провалов не наблюдается - машинка уверенно набирает скорость при продолжительном полном газу - проверялось ни один раз уже до и с момента покупки ;)
Судзук7
99
TLC Prado
Заменила свечи.
Там стояло еще то, что поставили на заводе: впервые видела свечу которая отработала 110 миль.:wideyed:Центрального электрода просто нет! Как и почему оно зажигалось в последнее время - просто непонятно.... {Все-таки американцы чудовищно скотски относятся к машинам :(}...
Ну вот как можно советовать людям на форуме!:(
Ведь ни кто не может такого предположить, обычно владелец такие вещи должен отслеживать. Да же если недавно приобрели вы должны всё проверить и заменить расходники и масла (если хотите безпроблемно ездить).
И не понятно кто более скотски относится к технике.
Jully
16 Июнь 2006
983
3,364
СПб Комендань
Объясняю ситуацию: на момент создания топика машина рассматривалась к покупке. Собственно меня интересовали причины, а так же степень запущенности положения, ну и меры Баксы-бакс для устранения сего заболевания. Не далее как 03.06.2010 машина была куплена. После чего в течение трех дней были заменены _ВСЕ_ расходники.
Я, признаться, только слышала о неменяных свечах, ремнях, колодках и пр. на машинах из Америки. Теперь же воочию это всё лицезрела.:(
Первая Сузука (в подписи) - коренной японец, там всё обстояло принципиально по-другому...
