Катализатор!!!
alilou
12 Ноябрь 2009
Grand Vitara
Приветствую всех. Столкнулся с очередной проблемой. Машинка (SGV-2001 американец) потеряла свою динамику, повысился расход топлива, горит чек. :(.Диагностика показала плохую работу катализатора. Посоветовался с механиками говорят что первые два каталика вытряхивать нельзя. Прозвонил по фирмам (Питер) замена всех каталиков на неоригиналы, стоит всесте с работой 32 т.р. Что дельного посоветуете? Заранее спасибо.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ответ: Катализатор!!!
не знаю что путного посоветовать, уверен опытные форумчане решали такие задачи, на мой взгляд можно обойти.
А почему замена всех катализаторов, насоветовали?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Поподробней бы. Какой катализатор, в частности.
Если последний, вопрос решается при помощи лома. Если один из верхних - ломом и обманкой.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Может, кислородный датчик всего-навсего?
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Можно в инете посмотреть продажу катализаторов, там на сайте много статей по этому вопросу.
В двух словах, катализаторы можно менять на пламягасители (вытряхивать не рекомендуется, т.к. глушак без катализатора и пламягасителя быстро прогарит). Безюолезненно можно менять, если после катализатора нет лямбда зонта, если есть то, можно поставить специальную электронную заглушку, которая будет имметировать на лямбда зонте, который стоит после катализатора, почти тот же сигнал, что и на лямбде до катализатора, тем самым иметируя исправный катализотор.
Meklonec
25 Август 2009
Московская обл
Suzuki Grand Vitara 2003 2.0
Сам задался таким вопросом, правда мне полегче, витара 2.0 - катализатора всего 2.
Тебе катлики можно поменять на пламегасители (все 4). Только на 2 вторые лямбды надо поставить обманки.Обманки - Либо электронные, либо просто отдалить их от самого катализатора трубочкой с маленьким отверстием. В теме форума какой-то уже есть все варианты обманок всторогой лямбды. Плюс такого решения в том, что звук не изменится, чек гореть не будет, и ты вобще навсегда забудишь о катализаторах.
Я по Московским фирмам узнавал - у нас на моей витаре замена 2х катализаторов на 2а пламегасителя с установкой обманки на лямбду стоит от 12 до 27 тысяч (в зависимости от пламегасителей).
P.S. Электронную л-обманку можно купить (цена 5 т.р. где-то), либо сделать самому.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Эта какая такая диагностика? Если чисто посмотрели код ошибки, то это фуфло а не диагностика. ЭБУ часто ошибается с этим кодом. Реально, чтобы проверить каталики их либо надо снять и посмотреть на просвет, либо измерить обратное давление в системе выхлопа.
Для начала надо проверить зажигание и форсунки.
