Разобрал вчера спидометр.
Лампа перегорела подсветки цифр скорости. Там 3 лампочки стоит, 5W безцокольные, справа, в центре и слева. Поменял перегоревшую, проверил, светит гораздо ярче. Поменял все. На стоявших до этого внутри то ли нагар, то ли специально покрытие сделано, что бы не расплавить пластик от нагрева.
Вот думаю тепрь не поплавится ли? Кто нить может пояснить?
А ещё почём нынче цоколи пластиковые в которые маленькие лампочки подсветки включения R, D, и др. индикаторов вставляются? По экзисту дороже 130 р. Может от нашемарок что нить подойдет?
Кстати стоят те же цоколи с лампочками в спидометре, только там где никаких обозначений снаружи нет. Однако в микросхеме к ним проводка подходит.
На зачем? Все тестовые значиня при включении зажигания светят как написано в книге.
Планирую снова разбирать когда цоколи найду, если фото кому надо, сделаю, пишите.
P.S. Кто то писал про скрип стекла спидометра давно... подтверждаю скрипеть может, но и лечится легко. Оно только защёлкми крепится, если подложить что нибудь под них, что б плотнее сидело скрипеть не должно.
