при запуске на холодном движке обороты 3000
Piskunov
3 Июнь 2010
Suzuki XL-7, 2001 г, H27A, 6 цилиндровый, синий металлик, АКПП
У меня ХL-7 2001 Проблема : при заводе движка с утра обороты поднимаются до 3000, через минуту- снижаются до 2000... прогрев полностью двигатель- встает все в норму 700-900... В тчении дня при дальнейших запусках машина работает нормально. в сервисе ошибок ненашли. Возможно датчик холостого хода. Думаю данную проблему можно решить методом тыка. новый слишком дорогой и вероятность, что он даже сервис не дает 100%.
Кто в Нижнем Новгороде может помочь. нужен на день б/у датчик ХХ. Помогу в другом.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: при запуске на холодном движке обороты 3000
При пуске ДВС топливная смесь идет обогащенная, поэтому с добавлением воздуха (сверх того, что дает клапан ХХ) обороты еще могут рости вверх.
Ищите дополнительный подсос воздуха . . .
Piskunov
3 Июнь 2010
т.е. просмотреть все стяжки????? в сервисе 3 раза делали по этому поводу диагностику, но ни чего не нашли....... кроме клапана ХХ , что может быль еще. А при промывке ХХ - проблем еще больше не будет?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Приоткрытая дроссельная заслонка из-за чрезмерного натяжения тросика или обычной грязи, штуцерные соединения всех шлангов к впускному коллектору, сами шланги и т.п.
Как правило, промывка клапана ХХ положительно сказывается на ХХ, уже много обсуждений было.
Piskunov
3 Июнь 2010
Спасибо, что откликнулись. Тросик выставил по закрытию заслонки, правта малость провис. Проблема была в гофре. Уроды на сервисе резину не полностью вставили в ДЗ затянули смяв резину и снизу была небольшая щель..... А рекламируют себя 1 диллерский центр. Но правда извенились. Посмотрю на сколько скидку дадут по замене пыльников на шруцы. Самому облом возиться.
