В сырую погоду появляется характерный скрип(для например ГАЗ 2410) при поворотах руля в сухую пропадает. С чем может связано быть, никто не сталкивался?
Надо смазать силиконовой смазкой или ВДшкой под капотом в месте выхода рулевого вала из салона. В том месте вал трется об резиновый сальник. Я очень давно выкладывал здесь фото.
