ВИБРАЦИЯ НА СКОРОСТИ 80-100 КМ Ч
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ !!! Подскажите где черпнуть инфу , поиск не дал результатов !!! Сегодня заметил , разгон до 80 км ч появляется дискомфорт на водительском кресле , ощущение такое ,как будто массажер под 5 точкой :thumbsdown: и еще на слух , что то вроде небольшого воя в районе передних кресел . ДОСТИГАЕШЬ 100 км ч все тишь и благодать ни вибрации ни воя . Авто на гарантии SGV 2.0 4AT .5D . Т.О ПРОШЕЛ В МАРТЕ ВСЕ МАСЛА В НОРМЕ .ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРИЖАТЬ ОФ Д ЕСЛИ СЛУЧАЙ ГАРАНТИИНЫЙ или может такое чудо у всех SGV ПРОБЕГ 30 000 .C УВАЖЕНИЕМ.Чешу репу.
dial
17 Ноябрь 2006
70
Муром
Ответ: ВИБРАЦИЯ НА СКОРОСТИ 80-100 КМ Ч
У меня тоже самое появилось после замены сальника хвостовика переднего редуктора. Меняли в Н.Новгороде на ТО 45, соответственно снимали кардан. Вот я и думаю, может чего не так прикрутили? На нивах кардан перед снятием помечали и прикручивали в том же положении, но на станции уверяют что на сузуках этого делать не надо. Вибрация не большая, но для меня заметная(пассажиры ничего не чувствуют) на скорости от 80-95 км/ч. На вид все прикрученно, единственное невидимое место это гайка хвоставика. Думаю надо самому снимать и разбираться.
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
Согласен есть еще и такой вариант : возможно начинает прикусывать какую то крестовину тогда это гарантийный случай , удивительно при пробеге 30 000 ,что же будет ДАЛЬШЕ ??? СТРАШНО ПОДУМАТЬ:( Была CRV пробежала 150 000 таких головных болей не было
dial
17 Ноябрь 2006
70
Муром
Я думаю что проблема все таки не в машине, а в криворуких механиках! На прошлой SGVN проехал 60 т.км и проблем не было.
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
Полностью согласен , итог получается такой : загоняешь обслуживать , а получаешь полу травмированное авто .ВЫВОД сидеть в рем зоне во время проведения ТО , а это 5-6 часов убитого в никуда время или будь что будет ??? В ближайшее время поеду к ОФ Д пускай устраняют ведь до ТО ничего не было ни вибраций ни воя пишу посла
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
Сегодня позвонил ОФ Д рассказал причину беспокойства Рыдаю! выслушали и пригласили в гости на неделе .ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО дайте знать после посещения ОФ Д отпишусь чем все закончилось пишу посла С УВАЖЕНИЕМ счастливый владелец SGV 4AT 5D 2.0
Gaki
блоха в бронежилете
8 Июнь 2010
817
147
Москва САО
Сузуки Джимни 2008г.в "Зюська"
Было бы интересно. Потому что у меня на Джимке появилась проблема на 70-80км трясёт руль. Думаю, просто разбалансировка колёс после смены резины, но вдруг что-то хуже?
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
(Джимке появилась проблема на 70-80км трясёт руль.) 100% проверь балансировку , если она в норме придется купить новую резину . С такой проблемой я сталкивался давным давно ,хотя с виду на резине можно было еще гонять и гонять ;)
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
При демонтаже сальника хвостовика пружинка сальника часто остается внутри редуктора и неопытные механики собирают редуктор прямо с ней. В следствии чего хвостовик становиться криво и при движении появляется вибрация. Видимо придется менять сальник еще раз ;)
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
за зто надо бы наказывать если авто гарантийное ;) КТО ЗА???
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
СЕГОДНЯ СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО !!!!!! Посетил ОФ Д в Ярославле в душе остались приятные моменты. Приняли , выслушали , прокатились , загнали на барабаны прогнали до 90км ч и вынесли вердикт : вышли из строя подшипники раздатки ,заказали запчасти доставка 2 недели надеюсь , что будут близки к оригинальным , случай гарантийный опровергать не стали . Вот такие вот дела братцы;)
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
:whistling: БРАТЦЫ подскажите если авто зависает у ОФ Д на ремонт ,должен ли предоставляться другой колесный друг на время ремонта Чешу репу. С УВАЖЕНИЕМ ВЛАДЕЛЕЦ SGV 2.0 4AT 5D 2007г
DOOK
30 Октябрь 2009
SGV 2008 2.0 5MT.
Мне даже на время ТО-1 предлагали. Так что спросите.
МЕДВЕДЬ
22 Февраль 2009
SUZUKI GV 2л.
Добавлено через 7 минут
Кстати, у меня почти такае же фигня, где-то на 80ти км\ч не сильно, еле заметно, но всё равно не приятно! Началась где-то в 60 000 пробега сейчас уже 100 000, так и езжу:(
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
Зачем грустить и терпеть дискомфорт ,срочно в сервис устранять причину , главное правильно определить ,что и где развалилось , мое мнение сгонять к ОФ Д , а дальше будет видно:thumbsup:
Михаил Рыжков
4 Август 2020
SUZUKI GRAND VITARA
На 170 т.км. тоже незначительная вибрация появилась на 85 км.ч., после замены зимней резины на летнюю. Если скорость меньше или больше вибрация пропадает.
Михаил Рыжков
4 Август 2020
SUZUKI GRAND VITARA
