Д Дедан Редкий гость 11 Февраль 2010 6 0 0 66 Протвино Московская обл Езжу на ... Сузуки Гранд Витара,2003 г.в. 16 кл 6 Июнь 2010 #1 Как слить незамерзайку на СГВ 2004г
А александр3101 Продвинутый новичок 19 Январь 2010 26 2 0 Жуковский Езжу на ... GRAND VITARA; 2001; 2,5л.; АКПП (у жены) TRACKER; 2001; 2,5л.; АКПП (мой) 7 Июнь 2010 #2 Ответ: Незамерзающая жидкость насколько помню все бачки (или почти все) снимаются если их потянуть вверх (скользят по направляющей, которая расположена у одной из стенок бачка). Поднимаете бачок вверх, он сходит с направляюшей и выливаете жидкость.
Д Дедан Редкий гость 11 Февраль 2010 6 0 0 66 Протвино Московская обл Езжу на ... Сузуки Гранд Витара,2003 г.в. 16 кл 15 Июнь 2010 #3 Ответ: Незамерзающая жидкость Дело в том уважаемый Александр, что бачок с незамерзающей жидкостью находится где-то под крылом, я так думаю надо снимать колесо, обшивку и т.д. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
Yanvarina Опытный сузуковод 10 Март 2010 811 78 28 Темрюк Езжу на ... Suzuki vitara 1994г. 15 Июнь 2010 #4 Ответ: Незамерзающая жидкость Можно отсоеденить трубку от расеевателя-омывателя стекла до тройника, включаем омыватель и сливаем.
gorst Эксперт 11 Январь 2007 4,805 536 0 62 г.Сосновый Бор, Лен.обл. 15 Июнь 2010 #5 Ответ: Незамерзающая жидкость Слить легко - трубочка в ёмкость ниже бачка, клизмой засосать и клизму отсоединить - само польётся. Получите кредит на автомобиль без первоначального взноса, до 8 млн. руб !!! Клубное предложение: ОСАГО с кешбеком до 10%!
