Кнопки.. что они означают ))
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
Suzuki New Grand Vitara FL 2.7 АКПП
Нашел фотку Эскуды... прям озадачило меня..
кнопка слева от включения туманок для чего ?
И вот еще.. витара в Греции была...
Справа от туманок кнопка интересная...
Тоже самое что и у SX4 написано что то про Illu....непомню... 2 слова...
504
23 Март 2008
Ответ: Кнопки.. что они означают ))
Может подогрев дворников, внизу на лобовухе.
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
мне тоже казалось что то обогревное..
или форсунок омывайки, или дворников..
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Illumination cancel - отключение подсветки приборки, насколько я знаю
Кнопка на фото - точно не омыватель. У нее индикатор включенного состояния, что для омывателя ИМХО дико. Какой-то обогрев. Может, таки стекло с встроенным обогревом
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
а "отключение подсветки приборки" ставят на Витары, что в России или нет ?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
в 2006м году ставили, потом, вроде, эту функцию стала выполнять крутилка на спидометре.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Это фото моей машины.
Кнопка эта как тут уже не раз сказали - подогрев зоны парковки щеток на лобовике.
Большой пользы от этой штуки не вижу, хотя живу в Новосибирске.
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
тогда оффтоплю.. видел фотку зеркал...кнопочка есть, это электропривод ?
При включении задней передачи зеркала опускаются ? (одно или пара?)
Заранее спасибо за ответ )
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Да, электропривод складывания зеркал.
Нажал - сложилось. Отжал - разложилось. Если в разложенном виде его сложить но кнопка не нажата - при включении зажигания зеркала разложатся. Если по дороге удариться зеркалом - оно сложится и потом само разложится. Если сильно ударить - то конечно может повредиться.
Нет, не опускаются.
котъ
18 Ноябрь 2009
344
214
Гранд Витара, 2.4л, АКПП
Там где есть функция опускания зеркал кнопки нет, они опускаются при включении задней передачи.
ScorpionD
6 Октябрь 2010
Чита
Suzuki Jimny Wide 1998, пр. руль G13B
Всем привет Те кто имеют данную опцию ответьте пожалуйста как этот подогрев работает
У меня такая же кнопка, на лобовом где паркуются дворники видны полоски нагревателя.
Кнопка включается даже слышно как под панелью щелкает какое то реле после некоторого времени само отключается. Но лед в месте подогрева не тает и приложив руку не ощущается тепло. На Харьке была такая же опция но на ощуп все грело. В мануале не нашел предохранителя отдельного на подогрев дворников, думал что пред сгорел. Кто что скажет буду признателен
ScorpionD
6 Октябрь 2010
Чита
Как может быть обрыв нити обогрева если видимых повреждений на стекле нет И что подогрев дворников подключен совсем без предохранителя. так же интересно по какому принципу подогрев сам отключается через некоторое время, наверное стоит термореле. Просто судя по кнопке все работает нормально Включаешь некоторое время лампочка на кнопке горит и затем сама гаснет. Только вот не греет.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Наверное надо взять в руки вольтметр и для начала убедиться что к нити подается или не подается напряжение. Потом гадать дальше
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
У меня эта кнопка обогревает лобовое окна в районе дворников и правой оконной стойки с водительской стороны.
