не крутится гидротрансформатор
poolden
23 Март 2010
сыктывкар
временно пешеход
Доброго времени суток! Проблема такая, гранд витара 1999г., 2,5 автомат
снимали двигатель с АКПП но при снятии не зафиксировали гидротарансформатор, в результате при установке АКПП, на шлицы его посадили , а он не крутится. Спецов 2 штуки в городе и те в отпуске(г.Сыктывкар). Нужна помощь, насколько сложен ремонт и вообще каков диагноз? Если нужна доп. информация- спрашивайте, постараюсь ответить.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: не крутится гидротрансформатор
Непонятно что в результате установки . . .?
Вы, что пробовали стянуть болтами ДВС и АКПП (с неправильно поставленным гидротрансформатором)?
Если так, то полетел масляный насос АКПП либо деформация гидротрансформатора . . .
____________________
Чтобы поставить гидротрансформатор на место достаточно легонько его поворачивать - и он сам войдет в коробку по своим шлицам.
После этого можно начинать процедуру стыковки ДВС с АКПП.
Здесь другая особенность - попасть правильно валом ДВС в шлицы маляного насоса. Опять же здесь надо легонько вращать гидротрансформатор, пока корпуса ДВС и коробки легко соединятся по направляющим шпилькам.
При этой процедуре следует соблюдать соосность ДВС и АКПП.
Обычно АКПП чуть поддомкрачивается вверх (это в случае, когда АКПП на месте, а вставляется двигатель).
poolden
23 Март 2010
сыктывкар
временно пешеход
его не ставили на место, перед установкой проверили что гидротрансформатор не крутится, точнее по 5-10 градусов в каждую сторону вращается, а дальше нет, что это может быть?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Должен вращаться . . .
poolden
23 Март 2010
сыктывкар
временно пешеход
Всем спасибо, причина-поломана шестерня маслонасоса АКПП при разборке, возник вопрос- бывает ли ремкомплект?(в сборе-дороговато)
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Да . . .
"Стою на асфальте я в лыжи обутый !!" :)
poolden
23 Март 2010
сыктывкар
временно пешеход
А на счет ремкомплекта?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Попробуйте через Экзист.
Другое - разборки, но скорее всего целую коробку . . . :((
