Застрял селектор АКПП
  • Автор темы RITZ
  • Отслеживают тему 5
RITZ
3 Ноябрь 2007
свобода
Ехал по неровной дороге 100 метров, один раз зацепил мягкий грунт чем-то внизу, тащил за собой прицеп 400 кг, доехали хорошо. Отцепил прицеп, хотел вернуться, но селектор АКПП из положения P никак не переводится. По инструкции отковырял гнездо для ключа на кружочке около рычага АКПП, сунул туда гвоздь, все заработало. Доехал домой, но селектор из положения Р переводится только с помощью гвоздя.
Следов контакта обеих коробок с грунтом не видно, но кузов при движении перекашивало прилично.
До этого было подобное, когда сел на днище, тогда коробка вообще застярла на D. Как вытащили на ровную дорогу все само собой разрешилось.
Что же может быть такое?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ответ: Застрял селектор АКПП
рискну предположить :
Селектор входит напрямую в коробку через некий пыльник и отверстие в днище.
АКПП жестко связана с раздаткой.
Защита раздатки/раздатка - самый-самый низкий якорь нашей машины
Если на него сесть - вся система может нехило подогнуться
(Когда откручивал траверсу, на меня столько всего упало, что мама не горюй. Двиг на подушках гуляет нормально.)
Соответственно, смотреть подушку коробки (резинка между ней и траверсой - открутилась или ослабла очень), раздатку, подушки двигателя.
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
проверь, горят ли стоп сигналы при нажатии на тормоз, если не горят, то дело в лягушке, сними ее, почисти ее обезжиркой тормозов и смаж силиконовой смазкойи попробуй, если не заработает поменяй.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Если дело не в тормозах, проверьте привод и датчик положения селектора автомата.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Кирилл Архипов
12 Октябрь 2011
Усть-Каменогорск Казахстан
Сузуки Гранд Витара 2005 2.7
Что же может быть такое?[/QU
Была анлогичная ситуация: только положение P не включалось, а следовательно не заводилась машина - приходилось довключать дополнительным небольшим усилием вперед. После чего снималась с D с усилием сопровождающимся щелчком. Пока ставлю на ручник, а потом на P. Проблема исчезла.
