Редуктор переднего моста.
Веремей
7 Июнь 2010
Обнинск
сузуки гранд витара 2005 г.в.
У меня сузуки гранд витара 2005 г.в., 2 л. в новом кузове . Потек редуктор переднего моста с правой стороны, шрус в нем болтается и вдоль и поперек..... Мне пипец (попал на редуктор) или есть альтернатива ?????? Если менять редуктор - где купить б,у.?
БРЮЛИК
9 Июнь 2010
Владимир
Suzuki Grand Vitara 2006,
Ответ: Редуктор переднего моста.
а при этой поломке есть какой-нибудь неприятный звук?
niggiu
30 Май 2008
368
то что вы нназвали шурусом должно иметь продольный ход и не малый , то что он потек вовсе не значит , что сдох !!! если не гудит то не все потеряно , а точнее мелочь )))) Редуктора на разборках есть, до 30-40 т.р уложишся (за оба ) но прийдеться поискать . Только будь внимателен , если покупаешь один , у этих сузук оказалось несколько разных редукторов и запросто можно попасть на разные передаточные числа. так что либо считай зубья, либо покупай парой от одной машины.
С переборкой лучше не связываться,будут перебирать до посинения , гипоидные мосты очень сложны в настройке пятна контакта. да и покупка главной пары удовольствие для глубокого кошелька ))
Говорю по своему опыту , я менял сразу 2 моста, замена каждого моста стоила 2 (две тысячи )тыс рублей и погулял по улице 4 часа , заодно поменял все масла (мотор и редуктора и коробка и раздатка), Если ты в москве то дам контакт того, кто это делал мне. Не гаражный мастер.
Ты Обнинский )) можно встретиться все расскажу , я паркуюсь у красных зорь 18 с понед по пятницу ))
Веремей
7 Июнь 2010
Обнинск
Поздно прочитал сообщения .... в результате купил уже второй редуктор и опять не попал с передаточным числом. Слава богу один редуктор сдал, ко второму предлагают купить задний для комплекта вместе с полуосями за 350$. А вообще на механику редукторов нет.
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
SGV New 2006, 2.0 МКПП
У меня была схожая ситуация. Съездил в Томск, а это 2000 км от Омска, была очень жаркая погода и средняя скорость по трассе 120-130, в итоге выдавило передний правый сальник у редуктора и вытекла часть масла. Сначала это никак не проявлялось, но уже на обратном пути я начал слышать характерный гул (но только при нагрузке), а ещё километров через 200 этот гул уже не пропадал а только усиливался, и когда уже я подъезжал к Омску мне казалось что все вокруг его слышат (очень неприятные ощущения). Ну вобщем слава богу доехал до дому без серьёзных поломок. Загнал машину на СТО к хорошему агрегатчику, он разобрал пол машины чтобы снять редуктор и в итоге : Замена всех подшипников (их там 4) порядка 5000 руб. Ну соответственно всех сальников (тоже 4 шт.) - 1500 руб. и плюс работа с маслом 6000 руб. Нашёл в интернете мануал по настройке пятна контакта хвостовика и главной шестерни, сложного абсолютно ничего нет если главная пара не пострадала. И теперь передний редуктор как новый! А тот гул с которым я ехал из Томска в Омск это был задний подшипник хвостовика, ему масла не хватало вот он и офигел!
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
Прочитал данный пост и ...,такое ощущение что всё это толь-толь сам писалРыдаю!
Всё как у меня ,разница только в месте (дорога не в Томск ,а в Карелию )таже скорость ,таже жара, остановились перекурить,а справой передней стороны капает мутно-зелёная жижа,всё правое переднее колесо забрызгано .Съездил на СТО ребята посмотрели ,пошатали ни чего не обнаружили.Через неделю появился небольшой "гул".Заехал поменял масло в раздатке и дифах(тем более что срок всё равно уже подошёл.) Менял у знакомых так ,что видел состояние масла, в раздатке-прозрачное, в дифах-МАЗУТ.Проехал после этого уже две недели ,УВЫ ,гул стал потихоньку увеличиваться. Правда у меня гудит пока только во время нагрузки,но это утешение маленькое.Понимаю я так, что у меня такой-же попандос,буду готовиться к ремонту.
А у меня ВОПРОС ни кто не пробовал востановительные присадки?
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
В принципе сложного ничего там нет, лучше конечно перебрать весь редуктор (поменять 4 подшипника, это в идеале) это зависит от присутствия кусочков металла в масле, но можно поменять только два подшипника хвостовика (внешний и внутренний, порядка 500-600 рублей в сумме и подобрать их можно без проблем в магазинах специализирующихся на продаже подшипников). Но вскрывать редуктор предстоит однозначно! А вот те два подшипника на которых непосредственно сидит дифф в корпусе подобрать невозможно, неоригинальных таких подшипников в каталогах нет (нет даже таких типоразмеров). Искал я очень долго и не смог найти, пришлось заказывать в Экзисте оригиналы - 2200 руб. за 1 штуку!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Я пробовал присадки.
Пихал от ХАдо - г полное даже ни на йоту не помогло.
Сейчас запызырил две бутылочки РиМета для трансмиссии - стало чуть тише - но не на долго.
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
Мд-я-я-я-я. насчёт присадок понятно:thumbsdown:.
А как разобраться с подшибниками?Менять сразу все четыре или методом " научного тыка" выбирать?На вид они все нормальные ( при прокручивание ни гудят и не хрустят)?
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
нет никого наивней беременной малолетки,втирающий себе в живот крем для похудения.
не в обиду,но Ваши присадки выглядят именно так
Добавлено через 37 секунд
если для себя то менять с подш, главной парой и соотв сальниками
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
То есть весь мост сразу?
причем здесь мост сразу? Вам дать калькуляцию скока стоит "мост сразу", а сколько главная пара с 4мя подш и тремя сальниками?
ptiza
Не дятел
8 Май 2009
448
Карельский перешеек
NSGV-2.0 ,АКПП.
Я извиняюсь за не удачную шутку, а за примерную калькуляцию заранее благодарен!Вот только во сколько встанет переборка?И где её сделать более- менее качественно и бюджетно?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
В москве переборка, равно как и любая другая работа с мостом (регулировка или смена пары подшипников без головной пары, или все вместе) стоит от 12 до 15 тыщ. Хош езжай в сузучий неофицальный сервис, хош в профильную агрегатную контору... тогда тебе это встанет тыщ в 50 с запчастями.
А хош езжай к офицалам, там накинут от 10 до 20 тыщ сверху.
Гарантия везде на ремонт одинаковая, думаю что у неофицалов даже более нормальные гарантийные условия
Кстати, если самому снять мост и привезти на ремонт - должно получится дешевле
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
а почемуб самому неотремонтировать лишь заказывая запчасти у неофициалов там же вроде ниче кроме гаечного ключа непотребуется и пары струпцын(вдруг подшипники запресовывать)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
перебрать то мост - г-но вапрос....
А вот скажи, как ты будеш настраивать пятно контакта, о котором все слышали но мало кто представляет что это.
+ еще такой момент, демонтировать мост на стоящей машине весьма трдоемкий процесс... у мну например ни ямы, ни этакады, ни тем более подъмника нема.
ТОка две гидравлики подкатных и штатный домкрат
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
В принципе конечно, можно и самому. И кроме как регулировки высоты установки и преднатяга ведущей шестерни и зазора в зацеплении шестерен больше ничего делать не надо. Соответственно нужны приспособления что бы измерить эти параметры (линейка не годится), регулировочные шайбы, струп цыны не нужны. Если есть понимание того о чем здесь написано и кой какой опыт то почему бы не поупражняться, цена ошибки - или ездить с воем или новая главная пара.
ЗЫ: помню как то в свое время решил я поменять передний подшипник ступицы на девятке. И с одним гаечным ключом менял его (один подшипник) 10 часов, а он гад бракованный оказался и загудел через 20 км))
denal
8 Август 2008
Сп.Б
SGV 2008 2,0l
Друзья случайно не подскажете номерок сальника редуктора перед правого,от куда привод растет.
V
vad2600
Вот 09283-40029
Saul
12 Июль 2010
SGV 2006г. 1.6
;)Очень любопытно.Адресок скиньте,пожалуйста.Спасибо!:D
Saul
12 Июль 2010
SGV 2006г. 1.6
Кстати,собрался менять сальник п./п. приводного вала.Операция сия мне знакома(по другим моделям авто),однако должен спросить коллег,уже прошедших это на NSGV:
  1. как лучше вынимать "гранату"из диффа?-чтобы не сломать(начитался я тут всякого!Читать кни) стопорное кольцо и (не дай бог!)и не лезть потом в агрегат за его обломками?:thumbsdown:И вообще,туго идёт?
  2. что отсоединяли вы,чтобы вынуть вал и избежать(по возможности)лишних операций и последующей регулировки схода-развала?(прикидывал по рисункам-нельзя ли вынуть привод сняв его вместе со ступицей,через отверстие поворотного кулака? - пройдут ли через это отверстие пыльники "шрусов?)
  3. Снимали крышку ,чтобы запрессовать в неё сальник на нужную глубину?
  4. поиск дал немного(и на синем форуме),да и то, в основном,по Гранд Витаре предыдущего поколения.Если где-то есть хороший отчёт по замене сальника правого приводного вала,пожалуйста, дайте ссылочку?Заранее благодарен за любую полезную информацию о такой замене.
denal
8 Август 2008
Сп.Б
SGV 2008 2,0l
Я так понимаю сальник п./п. приводного вала сам некто не менял?
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Есть главная пара с подшипниками и сальниками... Никому не надо? Баксы-бакс
Gabriel
4 Май 2008
г.Королев
Есть конечно.Сначала на скорости после 110 км/ч начинается легкий гул-свист(так же гудела раздатка у нивы),со временем он начинает нарастать и давить на уши.Недавно сам столкнулся с этой проблемой на 60000км.Но все заменили по гарантии еще на этапе легкого свиста.:thumbsup:
хуторок
22 Сентябрь 2012
сузуки гранд витара
здравствуйте!невольно прочитал вашу переписку,вы не могли бы дать контак мастера?спасибо!
