Ответ: запах горелой резины на XL-7
Причин масса. От простого подтекания масла, до слабого охлаждения АКПП и ДВС.
В процессе эксплуатации ДВС и АКПП обрастает грязью. Это хороший изолятор против рассеивания тепла.
Желательно следить за чистотой снизу - очищать мыть до металла, по возможности.
Если при включении последней 4 и 5й передачи (т.е. прямое соединение коленвал-кардан) гидротрансформатор не отключается, то он начинает работать на тепло.
Проверять работу блокировки гидротрасформатора (возможно только сканером по срабатыванию солиноида ТСС, так кажется . . .)
