опять про пер мост
vago
Минск
шеви-трекер 2500v 5 дв 2001гв
не верьте никому!!!!! я уже писал про проблему с пер мостом.было заключение что вышел из строя вакуумный насос.решил перепроверить на нескольких сто---результат---банальный обрыв провода около соединительной колодки этого самого насоса.10 мин работы и у меня снова внедорожник!
кстати-лампочка 4wo моргать не должна,либо моргает до тех пор пока не нагреется масло в редукторе:thumbsup:
Allzah
Москва ВАО
Носорог
Подожди, а как же быть если редуктор горячий.
У меня на всех режимах(холодный-горячий) лампа после включения привода делает один раз МЫРГ и всё????? Я думаю это норма. Насос подключения привода докачивает воздух до диафрагм муфт. Если не прав - просвятите, плз.
vago
Минск
главное смотри чтобы лампа не моргала во время движения!включение моста на ходу при повернутых колесах смертельно! для редуктора конечно.
Истмен
10 Февраль 2006
75
Сузуки GV1.6 АКПП.2002г
Подскажите, кто знает на каком сервисе лучше разбираются в этих "болячках".
У меня периодически начинает моргать лампа полного привода и само включение происходит не как раньше, как-то нечетко. Если раньше был небольшой щелчок, тосейчас мне кажется есть какой-то хруст. Надо-ли думать , что мост тихо умирает?
SGV99
22 Февраль 2006
истмену:
"катана" тел. 741-24-17
не дёшево и не дорого,
не гараж но и не дорогущий дилер
без развода, делают то что надо, ничего лишнего.
Eugeen
Ленинград
У меня есть сомнения что это вообще возможно. В смысле подключить мост на ходу при вывернутых колесах. Даже если сильно захочется.
Я хотел очень сильно, так как вылетел на встречку, но не удалось.
vago
Минск
лампа моргает? моргает. соответственно происходит включение-выключение моста.
Eugeen
Ленинград
Моргание лампы не показатель включения моста. Для включения индикатора 4WD должный быть соблюдены следющие условия. Рычаг в положении 4H или 4L (датчик находитьсь в раздатке) и пневмонасос актуатора включен более 3 секунд. Тогда лампа загориться.
Надо ли приводить ситуации, когда лампа будет гореть, но подключение моста не произойдет?
OverKife
"Добрый Фей-модератор"]=)
Северная Столица
Был Suzuki Grand Vitara 3D, 1.6, МКПП, 2005.Теперь Ssang Yong Suzuki Actyon Sports 2008. =)
Мигает лампа 4WD... Help!
Такая вот проблемка:
При включении полного привода (и при "4H" и при "4L") лампа "4WD" как её и положено загорается. НО, дальше начинает мигать, причём мигает не постоянно. Горит 5-10 секунд, потом раз, моргнет и снова горит. И всё это происходит когда машина просто заведена и стоит на месте.
Пробую проехать на полном приводе: В начале как обычно при повороте руля чувствуется, что передние колёса "гребут", но в какой-то момент раз и пропадает жесткость с руля (чувствуется что передок отключился) и лампочка в этот момент подмигивает. Через секунду опять в норме, руль тяжёлый, перед "гребёт".
Сегодня заехал на СТО "Сузуки-Нева" - посмотрели, пощупали, сказали что: "всё работает как надо. А то что лампочка мигает так и должно быть. Вот когда будет мигать постоянно и быстро или погаснет совсем - тогда приезжайте, будем делать..." (Машина пока на гарантии).
Так же зимой было такое, что на даче в снегу застряли. Включили "4L" - результат - крутиться только одно заднее колесо... Как так?
На СТО сказали мол: "зимой это бывает, конденсат в трубках замёрз вот перёд и не работал."
Вообщем, это нормально, что "4WD" мигает или всё же надо трясти "Сузуки-Нева", чтобы искали неполадку и устраняли её?Чешу репу.
Машинка Sgv 5d 2.0
Итог: выяснилось что была оборвана трубка с правой стороны идущая от вакуумного насоса.
