Карбюратор MIKUNI
  • Автор темы ally
  • Отслеживают тему 4
ally
19 Январь 2010
Волгодонск
опель астра караван
Кто знает решение проблемы с плавающим холостым ходом?
Или как вариант, куплю б\у работающий карб на сузуку\треккер двигатель 1.6, 16v
Alexey_Z
Тюмень
Ответ: Карбюратор MIKUNI
у меня микуни, но двигатель 8v. Все проблемы решает карбюраторщик легко. Как у вас получилось что 16 клапанов и карбюратор?
ally
19 Январь 2010
Волгодонск
опель астра караван
меня за день уже восьмой карбюраторщик послал, они как видят это скопление непонятных трубочек сразу в лице меняются от страха) Сказали только один вариант - выбрасывать японский и ставить от ВАЗ 2108 :( А делов-то поди трубочку какую-то заменить где воздух тянет, но в городе нет ни одного карбюраторщика по иномаркам, а до ближайшего карбюраторщика уоторый согласился помочь надо ехать 3000км в одну сторону, это двое суток езды и на бензин столько что проще новый купить...
Сам не знаю как 16 клапанный с карбом, машина 1996 года выпуска, сборка канада. Но это его родной карб и двигатель, никаких переделок не было...
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
У меня на витаре стоит от ВАЗ 2108. Два года- никаких проблем. Расход 8-10 л.Дёшево и прост в обслуживании. Рекомендую.
Alexey_Z
Тюмень
там сложного ничего, все трубки и регулировки описаны в книге по сутузи (изд. легион-автодата) микуни очень хороший карбюратор, а "спецов" знающих примитивные отечественные карбы в топку!
ally
19 Январь 2010
Волгодонск
опель астра караван
выглядит вот так:
Я понимаю конечно что можно и от ВАЗ поставить карб, но что это будет за машина если применять вазовские запчасти? в итоге получится не сузука, а жигули :\
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Был у меня старый опель-аскона с карбом вараджет, разбирал до винтика, делал самодельную иголку даже помню, травил в ацетоне все воздушные каналы и работало как часы - настроенный карб это зверь, 180 выдавало легко :). Не так всё и сложно, если есть хорошее описание. А про витаровский карб в книжке всё отлично прописано. Книжка в электронном виде есть на http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92. Плавание оборотов - это грязь скорее всего, застревает регулятор какой-нибудь. Или подсос через треснутые трубки вакуумные например. Все каналы прочистить очистителем карба и продуть насосом-компрессором часто помогает. Ну и вэдэшкой всё трущееся. В ацетон погружать весь карб вроде нельзя, в книжке написано, клапана-резинки есть всякие, а то это самый мощный способ :).
Alexey_Z
Тюмень
всё точно сказано - автор а можно фоту двигателя? никогда не видел 16-клап на карбе
ally
19 Январь 2010
Волгодонск
опель астра караван
Спасибо за ссылку, видимо придется самому осваивать ремесло карбюраторного шамана)
Фотку двигателя сделаю, машина 1996 года, тогда 8-клапанники уже не ставили... Фотки возможно будут завтра, сбылась мечта идиота, miltsen прислал арматуру для тента, буду ставить и изобретать тент, который не снимается целиком, а откидывается назад в гармошку, так быстрее одевать)
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Полистал книжку, есть там упоминание про скачки оборотов, если то включается, то отключается система повышения оборотов при доп. эл. нагрузке с электроклапаном, отключается при угле заслонки 6.5гр. Может заслонка застревает на слишком большом угле например и не прикрывается, как надо для устойчивых оборотов на хх.
Alexey_Z
Тюмень
желательно впускного коллектора, есть идея поставить 16-кл головку и карб.. вот и думаю как это ве изладить
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Характер плавания оборотов важен. Система хх там простая - дырочка по топливу, пара дырочек по воздуху, клапан, отсекающий смесь при выкл. зажигании и винты. И всё это сочится на хх под чуть приоткрытую заслонку. Если машинка долго стояла, особенно зимой, зарастают эмульсией топливные дырочки и будет бедная смесь и плавающий вакуум, что даст плавание оборотов. Очиститель надо в дырочки с мощной последующей продувкой каждой дырочки, у насоса есть обычно специальная вставка для продувки.
Alexey_Z
Тюмень
ally у Вас типичный восьмиклапанник карбюраторный. Никак не 16-клапанов. Я то думал - что за чудо-юдо) двиг один-в-один как у меня.
Добавлено через 3 минуты
от себя скажу - там есть система повышения оборотов двигателя при электрических нагрузках - вот её гляньте может она глючит. Плавания оборотов можно легко добиться тупо давя на кнопку подъёма стекла... стекло поднимется и обороты начнут плавать. Проверьте на предмет замыкания контактов. А вообще карб надёжный - вздумаете менять его - напишите мне.
ally
19 Январь 2010
Волгодонск
опель астра караван
Возможно, двигатель по ПТС G16S, с виду я их не различаю еще, сам на этой машине еще и 2000км не прошел, просто гдето читал что 8 клапанные в 96м уже не ставили, видимо это в японии их не ставили, а в канаде собрали :\
на фото видно что один из пластмассовых воздушных клапанов отсутствует, а вместо него воткнута какая-то самодельная затычка.. но глючит именно подача воздуха на ХХ, при включении фар или стеклоподъемников никаких изменений в оборотах не происходит, холостые просто плавают туда-сюда в диапазоне +\- 900 на непрогретом и +\- 500 на горячем... сейчас холостые выставлены на 1500, если ставить меньше то обороты скачут еще сильнее и 100% глохнет.
а неделю назад появился новый глюк :(
машина глохнет при торможении и повороте, если резко тормозить, глохнет, если тормозить плавно, то обороты слегка падают, если тормозить плавно и при этом поворачивать влево то глохнет почти всегда, а поворот влево на пригорок - глохнет 100%
Не знаю что думать, была мысль что в поплавковой камере уровень низкий и при смещении бензина по инерции он воздух хватает, но не проверял пока, бензонасос вроде работает, с подгазовкой ничего не глохнет. (ускорительный насос в карбюраторе берет бензин с поплавковой камеры? если да, то дело точно не в уровне...) Поменял внешний топливный фильтр, был забит грязью так, что пустого места внутри не было, сам фильтр с коррозией снаружи, похоже тысяч сто он прошел.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Не понятно почему глохнет при поворотах... А при нажатии на тормоз глохнет или меняет обороты. -Всему виной тормозной вакум. Проверяем так: отсоединяем трубку от вакума(которая идёт к впускному коллектору) и затыкаем отверстие трубки, чтоб небыло подсоса воздуха-это важно. Вакум оставляем как есть. Едем нажимаем на тормоз ВНИМАНИЕ ТОРМОЗИТЬ БУДЕТ ТРУДНО Т.К ВАКУМ ОТКЛЮЧЕН. Если не глохнет и даже не меняет обороты значит меняем вакум.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Вакуумник с дырявой мембраной надо бы проверить любым глушением его шланга, правильно. Будет постоянный подсос воздуха, бедная смесь и попытка всех систем её обогатить - будет плавание оборотов. При резком торможении будет ещё и порция воздуха резко вгоняться в движок и он будет глохнуть. Поворот может влиять тоже - смесь бедная при подсосе, движок слабый, а при повороте насос ГУРа труднее крутить, т.к. он помогает повернуть колёса и отбирает мощность у и так ослабленного движка.
Если не вакуумник. Тогда плохой вакуум из-за лишнего воздуха и поэтому бедной смеси скорее всего. И скорее всего лишний воздух через какие-то вакуумные трубочки идёт и портит вакуум.
Самодельная заглушка - это не клапан, это калиброванная трубочка-жиклёр пусковой системы. Это система автоматического медленного открывания при пуске воздушной заслонки, чтобы не заливало топливом свечи при пуске. Там два бочонка-жиклёра - желтый и зелёный - две ступени открывания. С заглушкой будет открываться, но медленней, чем надо и зимой может заливать свечи. Но открываться должно, есть зелёный жиклёр. Это только при пуске работает, система заменяет кнопку подсоса вручную из салона. Так что плавают обороты не из-за заглушки наверно.
Ещё, если отключение и глушение шланга вакуумника не влияет, может например быть постоянно открыт электроклапан повышения оборотов при доп. нагрузке. Это приведёт к автоколебаниям оборотов по идее - вакуум будет постоянно пытаться приоткрыть дроссельную заслонку, из-за этого он будет слабеть и заслонка будет призакрываться, а вакуум из-за этого расти..., так и будет заслонка плавно болтаться вверх-вниз. Можно 1 - отключить фишку клапана и глянуть, не пропадут ли колебания оборотов, 2 - заткнуть вакуумную линию этого клапана заглушкой любой и тоже глянуть.
Ещё можно поглушить и другие вакуумные линии, все они через дырявые мембраны могут портить вакуум.
Ну и посмотри дроссельную заслонку при колебаниях - она наверно вверх-вниз болтается. Воздушная на прогретом стоит вертикально, полностью открыта и должно быть видно дроссельную.
ally
19 Январь 2010
Волгодонск
опель астра караван
ГУРа в машине нету, просто червячный редуктор стоит. Поворот машины влияет на обороты только если он на скорости > 20 км/ч, ползком без инерции наклон и поворот не влияют ни на что, если машина стоит холостые держит при любом ее наклоне к поверхности.
При резком нажатии на тормоз на стоящей машине обороты не падают на тахометре... вроде.. завтра проверю точно и посмотрю на заслонку.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Тогда на вакуумник не похоже, он бы всегда портил вакуум. Остаётся вариант, что и в повороте, и при торможении просто снимаешь ногу с газа и закрывается дроссельная заслонка. Это и приводит из-за чего-то к заглоханию.
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
Suzuki Vitara 1993г 2S3TA01C000 3 двери.
А что если плавают обороты на холодной машине? У меня второй день утром такая фигня происходит.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
С карбом авто или инжектор? Разное всё. Удобно в подпись один раз записать. На холодной прогревные каналы открыты, открываются они термоклапанами, которые закрываются по мере прогрева. И вот если воздушные пробки помпа гонит, или газы через прокладку в воду попадают, они могут открываться-закрываться и обороты скачут, с прогревом всё проходит, все термоклапана закрыты.
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
У меня Витара 1993 года, в роде карбюратор, дело в том, что с утра обороты попрыгают, а потом в течение дня ничего подобного не происходит!
Alexey_Z
Тюмень
у меня 8-кл двиг с кабром микуни - все нравится - но трясётся гад)) не троит а когда работает на холостых оборотах (800-900) то трясётся - по рычагу мкпп сильно видно... ставишь обороты 1500 - стоит мертво не вибрирует.. тоже искать потери вакуума?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
В обоих случаях похоже не настроено по книжке - 1- скачки при пуске - пусковая система с термоэлементом там приоткрывает воздушную заслонку при холодном пуске, вот может по воде засор или термоэлемент клинит - он работает как термостат. И наверно или дёргает заслонку, или полностью закрывает и идёт залив топливом. 2 - тряска на хх - похоже смесь бедновата, понастраивать надо систему хх. Сильно трясёт инжектор, например, если форсунки засорены и звук работы движка как у трактора на бедной смеси. Прочистка форс - и шелестит движок на хх. А в карбе всё на жиклёрах+механика, чистить-продувать каналы и настраивать механику надо точненько.
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
За ответ спасибо, я, если честно не селён в карбах, но меня мучает теоретическая мысль происходящего. Я утром завожу мотор с скачками оборотов, доезжаю до работы, машина стоит целый день, с 8:00 до 18:00, а вот вечером я её завожу без проблем, так вот вопрос почему только утром? Но к вашим рекомендациям я прислушаюсь, конечно, чем лукавый не шутит, всё равно чистить карб надо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Единственное объяснение - ночью холоднее :). Речь не о чистке карба, а о настройке и проверке термоэлемента была и забитости водяного канала + по воде нет ли проблем, типа выплёвывания в бачок, утечек воды, тогда возможны скачки оборотов ... ? Такие же вещи и в инжекторах бывают при пуске.
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
В бочёк воду не выплёвывает. А как термоэлемент настраивать?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
По книжке строго всё настраивается, выше ссылка на скан книжки 46Мб была. Термоэлемент обычно при холодном пуске должен почти полностью закрыть воздушную заслонку, чтоб смесь шла богатая, а по мере прогрева воды должен открыть воздушную заслонку полностью. Но точно не скажу, не изучал книжку, у меня инжектор. Без изучения описания в карб лучше не лазить, тонкий хитрющий аппарат.
