не включается вентилятор =(
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
не включается вентилятор системы охлаждения при достижении рабочей температуры ОЖ... На трассе проблем не испытываю, набегающий потом и так нормально охлаждает. А вот в городе авто начинает перегреваться и "мозги" глушат двигатель. Не заводится пока не подостынет. Если подать напряжение напрямую с аккумулятора то вентилятор работает. Все предохранители проверял. Как реле проверить не имею ни малейшего представления....
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: не включается вентилятор =(
1. Поменять местами с другим реле..... Если это реле находится в коробочке с предохранителями под капотом, то там одно реле - на топливный насос, второе - на "мозги", а третье - возможно на вентилятор...
2 Проверить само реле. Там две пары контактов - пара красных (омедненных), пара белых (по крайней мере у меня так!). Если реле исправно, тогда одна пара звонится (это катушка реле), одна - нет (это контакты реле)
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
релюшки исправны, все 3шт проверил...(( и местами менял и прозванивал(
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
там еще сбоку от коробки с предохранителями (слева - на - праворульках) релюшка стоит в резиновом футлярчике - мож она?
а ЕСЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПЕРЕМКНУТЬ КОНТАКТЫ РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА?... А то мож просто нетсигнала на включение вентилятора, поэтому и реле не срабатывает...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
В футлярчике реле бензонасоса. если перемкнуть "красные" контакты реле вентилятора, то вентилятор включается. Так и езжу по пробкам...
1 друг
21 Апрель 2010
Екат
R-вагон солио.
У меня на двигатеде М13А было точно также, напрямую роботает, а сам карлсон не включался. Я менял датчик, который стоит на выходе из головки. Этот же датчик отвечает за показание стрелки. Датчик 3-х контактный. Датчик поменял всё заработало как должно быть. Ещё если снять фишку с этого датчика сразу должен включится карлсон.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Спасибо огромное!! Сейчас попробую... Я так понимаю, это датчик температуры ОЖ?) А сколько примерно этот датчик стоит?))
1 друг
21 Апрель 2010
Екат
R-вагон солио.
Да это датчик температуры ОЖ на стрелку и на вентилятор тоже он. Я покупал за 980 рублей.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Скинул фишку с датчика- карлсон включился) бум менять датчик...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
У меня реле бензососа в коробочке... выдергивал, смотрел...
А датчик есть?... Я менял двигатель у меня со старого движка осталось все, в том числе и датчик... если надо - напишите...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
]Добавлено через 2 минуты[/B][/color][/size]
чепочем?? завтра готов забрать))
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Верхний предел не ограничен...))))
На japancar.ru им красная цена 300 р максимум... отдам за эту цену плюс Ваша пересылка...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
в мск скок по ремени идет?
Есть вариант доставки нарочным... Человек во вторник вылетает в Питер, а в Москве будет через неделю... Если такой вариант устраивает....
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Вполне устраивает такой вариант))
aleksandra_jashanova@mail
16 Январь 2023
suzuki xl7
Добрый день!
Подскажите пожалуйста разобрались с проблемой?Что было? у нас ткая же беда. Только замена датчика ОЖ не помогло решить проблему.
nait140
19 Июнь 2015
519
134
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
Тут https://vsepredohraniteli.ru/suzuki/wagon-r.html
Где какие предохранители и реле.
Если нет возможности проверить работу реле, можно поменять их местами или на заведомо рабочий экземпляр.
maestro116
31 Январь 2018
665
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Достаточно просто. На двигатель вентилятора всегда (!) приходит 12 вольт. Включается массой. Тут есть нюансы. Электрика Вагона иногда ставит в тупик. Головной свет обходится без реле- напрямую с центрального переключателя. Так и с вентилятором. Встречается вариант - Массу включает реле, по команде термодатчика. Но, чаще- Массу включает термодатчик. Не перепутайте, их там два. На радиаторе Вагона датчиков нет. Все они на корпусе термостата.
16 Май 2025
Suzuki mr wagon mf 22s .2007год
Подскажи пожалуйста. Я так понял из твоего текста ,что нужно подключить к минусу один из проводов,на датчике который стоит на термостате?У меня с термостата датчик,на нем 2провода,они имеют полярность? Или 2вариант, протянуть один из проводов от термистора на минус к проводу радиатору?немного не понял
