С.Э. 1998 года кузов GF-TD-52W YNZR.
после поломки переднего бампера перестали гореть передние противотуманки (провода к одной из них оторвались).потом люди починили , но фары всё равно не горели .
посоветовали проверить предохранители.
когда стал смотреть предохранители в блоке в салоне, то увидел нечто странное -
место, предусмотренное для предохранителя "FOG" (верхний ряд, второе слева) - ПУСТОЕ !.
тогда как эти фары горели вообще !?
поставил временно предохранитель с другого гнезда - нет результатов.
при этом - есть или нет предохранитель в гнезде - реакция машины одинаковая - при нажатии кнопки на ней загорается зелёный огонёк , а под капотом что-то щёлкает.
ВОПРОС - что всё это может значить и что делать ?
