хл 7 ремонт
rastafari
2 Июнь 2010
Москва Ясенево
Grand Vitara xl7 2002, 2.7, АКПП пятиместная
Друзья! подскажите пожалуйста сколько будет стоить на автомобильчике стоимость данных работ вместе с запчастями? цены конечно ориентировочные,приблизительно.. может сталкивался кто,делал ))
1 начальный износ сальников клапанов
2 начальная течь прокладки поддона двигателя и прокладки ГБЦ передней справа.
3 замена втулки и стойки стабилизатора
4 повышенный люфт левого переднего подшипника
5. нач люфт левой шаровой опоры
6. начальная течь сальников левой заднейполуоси.
Всем Спасибо
KbIC
6 Апрель 2010
МСК
СГВ 2000 H25
Ответ: хл 7 ремонт
Год машины? Ибо для СГВ подшипник за 1Круб, или ступицу в сборе за 4К, в зависимости от года.
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: хл 7 ремонт
Всем Спасибо
А что более ушатанной машины во всей Москве не нашлось:D
Не успел купить- думаешь о ремонте.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Ответ: хл 7 ремонт
Не совсем мне понятна формулировка "Начальный" люфт,течь и износ.
Он или есть или его нет,он критичный или в допуске.Получается ,что человек производивший диагностику сомневался,и на всякий случай написал ,что есть а чего не понятно но лучше перестраховаться?
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
Ответ: хл 7 ремонт
Всем Спасибо
Диагностику где делал ??
rastafari
2 Июнь 2010
Москва Ясенево
Ответ: хл 7 ремонт
год машины 2002.
из всех просматриваемых вариантов этот оказался наиболее живучим,к тому со слов и диагностика и других знакомых ремонт не такой уж и дорогой!
начальный это в допуске
диагностику делал в ДЭКСЕ,контора хорошая,проверенная.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: хл 7 ремонт
год машины 2002.
Если все это устранять, то тысяч в 40 вылетит. Если без фанатизма. Зависит от сервиса и двигателя. Перебрать одну голову на 2.0 и две на 2.5 - разные деньги.
Левый передний подшипник на самом деле правый, скорее всего. Можно попасть на новый редуктор.
Начальная течь прокладки ГБЦ - это вообще ахтунг и антифриз в масле. Скорее всего, речь о клапанной крышке, нет?
Рычаг с шаровой в сборе - 8 тыщ с работой у Ильи. Кстати, с результатами этой диагностики можно к нему скататься, он сориентирует по ценам и работам точнее.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
год машины 2002.
Поезжай на самом деле к Илья11 с синего форума, поиском найдешь.
Потом отпиши по результатам диагностики у него.
rastafari
2 Июнь 2010
Москва Ясенево
Ответ: хл 7 ремонт
И что за такую просят?
просят,как мне кажется не особо дорого, 400тыр за конец 2002г. долгими поисками и отборами по автору и бибике,оказался одним из лучших вариантов... просто ждать появления каких то новых машин на рынке,уже было невозможно,тк авто нужен срочно ) по поводу Ильи11,спасибо за советна недеьлке наверно съезжу..
