Вроде бы проблема с АКПП
russiaspbsanych
11 Июнь 2010
Suzuki Grand Vitara 2.5V6, 2000
Вчера появился непонятный глюк на СГВ 2.5 V6, 2000 г.в..
Стоял утром в пробке перед светофором. Загорелся зеленый, я отпустил тормоз, но машина не поехала (дорога была ровная, без уклона). Нажал слегка на газ. Машинка поехала, но сначала как бы "клюнула", т.е. сначала поехала, потом вроде как притупила, а после рывком опять поехала...
Дальше при езде таких проблем не было...
Вечером я поехал на встречу, тоже все было прекрасно.
После встречи я завел машину и поехал с почти на пределе вывернутым рулем. И снова появился этот глюк. Я нажал на тормоз, переключил АКПП назад-вперед, уменьшил поворот руля и машина поехала нормально...
После еще вечером опять этот глюк проявился... Рыдаю!
Сегодня этого глюка не было...
Масло в коробке менял ~10т.км назад. Уровень масла на щупе на горячуюю в середине интервала H, цвет масла прозрачный. Тормозные колодки, правый передний суппорт (подклинивал) и задние торм. цилиндры менял месяц назад.
Что это может быть и в какую сторону стоит копать??? :(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Вроде бы проблема с АКПП
На хорошо прогретой АКПП уровень на горячую должен быть в точке Н
russiaspbsanych
11 Июнь 2010
Дык там точка H - большой интервал (приблизительно 1-1,5 см)... Вот у меня посреди этого интервала и уровень масла...
Судзук7
99
TLC Prado
Больше смахивает на проблемы с тормозами, не отпускает колодки.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
При трогании у гидротрансформатора самый большой крутящий момент.
Не накрывается-ли обгонная муфта реактора гидротрансформатора??
russiaspbsanych
11 Июнь 2010
Вчера вечером опять появился этот глюк... Причем при трогании обороты появляются, но машина не движется совсем... Никаких посторонних шумов не было... При нажатии на тормоз происходит легкий щелчок и машина как бы слегка тянула направо...
Доехал я до дому не тормозя в пол - глюк не появлялся...
Я не выдержал и решил посмотреть, что у меня с колодками... Снял передние колеса и, о боже, там грязи на суппортах немеряно... Ох ёёё, не (последствия поездки на дачу) Джиппинг!
Короче почистил суппорта и сбрызнул WD40 цилиндры суппортов (что получилось). Ууууф блин
Пока не ездил... Как поеду - отпишусь, пропал ли глюк
