Расскажите про магнитолу и раздатку. (типо поломки что ли)
Firelady
23 Май 2010
Сузуки Витара, 2006 г. МКПП, 2.0
Доброго времени суток.
Первая поездка на СГВН по бездорожью- после прохождения речки машинка не переключалась из положения в 4 L LOCK в 4H. Раз 10 пробовали. Потом немного проехали (пару метров) на этом режиме, выключили движок..подождали немного и включили опять-тогда переключилась. Может залило что то? За 4 года эти режимы переключались впервые(пред. владелец не пользовался этим и ездил только в городе на обычном режиме).
И магнитола "съела" диск. Магнитола на 6 дисков. Первые пять были забиты дисками, вставили последний 6... и собственно, машина долго не могла считать диск ( был записан нами в дорогу на обычную болванку), и в дальнейшем и до сих пор не хочет отдавать его обратно. Другие диски если вставлять, их тоже перестала считывать.
Разбирать панель?
Киньте нужной инфой, если имеется.
micha70
28 Март 2010
Тюмень
гранд витара 2007 г. 2.0
Ответ: Расскажите про магнитолу и раздатку. (типо поломки что ли)
Разбирать панель?
Где то читал что магнитолы не любят сомозаписаные диски на болванках, выходит из строя механизм чтения и подачи дисков. Поэтому скорей всего он накрылся.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Странно исчезло мое сообщение. Нельзя использовать диски СД-РВ, сломается. СД-Р четыре года кручу
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Это характерно для чейнджера или на простых однодисковых тоже CD-RW нельзя?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Насколько знаю для чейнджера. Типа СД-РВ толще и что то там в механизме не срабатывает и он пытается два диска в одну ячейку поместить и срезаются зубья у шестеренок и пипец настает.
Wolf737
30 Март 2008
Саратов
третий год использую CD-RW всё нормально считывается и ничего не срезается :D
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
ню, как-бы, бывают кошерные RW и некошерные RW :D ..,
те, что кошерные, - они, по-толщине болванки, один в один
микрон с толщиной CD-R, например эти, имеющие ATIP:
=========Beginning of the citation==============
Nero CD-DVD Speed: Disc Info
Основная информация
Тип диска: : CD-RW
Изготовитель: : Verbatim
MID : 97m34s23f
Скорости записи: : 10 X
=========The end of the citation================
:thumbsup:
зы: забыл пояснить, что если на самой болванке написано "Verbatim" -
не верь глазам своим, а, таки, считывай ATIP болванки спецпрограммой
на своем резаке - и ты узнаешь настоящего производителя... :7)
Firelady
23 Май 2010
ну так диск полюбому никак не вытащить? кстати если другие диски засовывать, он их обратно отдает.. а этот нет. Все таки чую, придется разбирать панель приборную и магнитолу.( кто б раньше написал, про эту фигню)
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
дык, дырофка аварийного извлечения диска есть на любом CD-DVD-BR приводе.., :D
скрепочко, канцелярское, суёшь в ту дыровку - вуаля, дискег винимился... ;)
зы: "и представилось мне..."(с), - что механизм "щелевой загрузки" дисков отличается
от механизма "лотковой загрузки", отчего, скорее-всего, "кнопофки для канцелярской
скрепочеги" в нашем кларионе нет.., поэтому, - попробуй такой метод: выключи балалайку
на моменте, когда слот с неизвлекаемым диском будет "в работе", затем нажми и удерживай
кнопку извлечения диска и включи балалайку, кнопку не отпускай.., возможно, ЧТО -
магнитола начнет выплевывать все диски, один за другим, - ибо И в этом случае есть вероятность,
что вылезет и заклинивший диск...- "лови" диски, но не вставляй их обратно, кнопку "извлечения
диска" не отпускай...
Firelady
23 Май 2010
leon eden, а если других дисков там нет? вытащили их еще раньше по одному обычным способом..все-равно сделать т.к. вы написали?
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
это очень хорошо, что других дисков нет, поэтому -
"сделать, как я написАл" будет проще... В бассейне
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Про эту фигню на этом форуме написано гораздо раньше
Firelady
23 Май 2010
Короче никоим из описанных способов достать диск не удалось. Сняли панель, добрались до магнитолы. механизм подкинул диск вверх и не мог его даже в бокс положить, чтобы проигрывать. Диск достали... все поставили на место. Теперь магнитола на 4 диске повела себя так же. Капец магнитоле? Чего там слететь могло? Где смотреть?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Там скорее всего срезало зубья у шестеренки в механизме который пакует диски. Шестеренки пластмассовые
DOOK
30 Октябрь 2009
SGV 2008 2.0 5MT.
Вот удивительно! Все бросились писать про магнитолу!
Раздатка. Из за электронного включения возможны проблемы.
При стопе все вкл/выкл нормально а на ходу бывает нужно ( иногда/часто ) поиграть скоростью.
Кстати на сервисе мне сказали что для подтверждения переключения раздатки нужно нажать на тормоз.
Я бывает если долго не переключается снова в лок ставлю а потом на аш... ( 4Н Lock и 4H ). Помогает.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Вот удивительно!
таки, - "удивление доказывает несовершенство человеческого ума"(с)..
ню, - не с мостов (к примеру - железнодорожных) бросаццо ИТЬ... В шезлонге
DOOK
30 Октябрь 2009
SGV 2008 2.0 5MT.
Просто мне казалось что при не работающей магнитоле мона ехать а при неработающей раздатке.... медленно.
А так конешно, у нас рельеф такой что и мосты бывают:D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
В данном случае раздатка работает, магнитола нет, по этому все и пишут про магнитолу а про раздатку не пишут.
Как эту самую раздатку переключать и что нажимать написано в инструкции к авто и на этом форуме тоже полно
DOOK
30 Октябрь 2009
SGV 2008 2.0 5MT.
Так в инструкции тоже того... написано.
Но писалось что НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ. И про магнитолу тоже. С магнитолой разобрались.
Что на форуме полно - не спорю. Но как с моим случаем - читать ВСЁ и пытаться найти истину бывает сложно.
Я тут не смотря на дату регистрации третий день.
