Болт крепления шкива к коленвалу
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Grand Vitara III 2.0 2007
Есть проблема при попытке открутить болт крепления коленвала, он сломался, чем меня несколько удивил )))) т.к. я понял сколько стоит достать остаток Баксы-бакс. Короче 4 часа секаса и остаток был извлечен. При подробном изучении болта меня несколько удивил тот факт что этот болт имеет разную резьбу по всей длине. Вначале она вроде на 12 и шаг 1.5 а конец на 13 и шаг 1. Вопрос может тупо купить болт на 13 и большую шайбу? Особых нагрузок он не несет т.к. держит шкив который в свою очередь держит шпонка. Просто он стоит 500 рублей и ждать хрен знает сколько, а конь-огонь стоит в гараже и превратился в недвижимость :(.
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Ответ: Болт крепления шкива к коленвалу
Вобщем купил болт, в магазине нашел. Вся резьба одинаковая. Интересно откуда у старого 2 разные резьбы.
Судзук7
99
TLC Prado
Вполне возможно горе-механик потянул болт (перестарался затягивать) отсюда и потянутая резьба и оторванный болт.
Максим Зонов
31 Январь 2012
Сузуки Эскудо 1994г. E-TD01W, двигатель G16A
Здравствуйте уважаемые форум чане.
Заранее прошу табуретками не бросаться, если подобный вопрос уже обсуждался.
В декабре 2011 приобрёл Сузуки Эскудо 1994г., машина требует замены сальников коленчатого вала двигателя (переднего и заднего). На СТО объявили стоимость работ 10000 руб. После долгих раздумий решил заменить самостоятельно.
На сегодня снял вентилятор, приводные ремни генератора и гидроусилителя руля, шкив коленчатого вала двигателя, защитную крышку ремня ГРМ, защитную крышку АКПП для блокировки колен. вала. Попытки открутить болт крепления шестерни ГРМ к коленвалу ни к чему не привели.
Прошу Вас подсказать какая резьба на злополучном болту правая или левая. В инструкции по эксплуатации не указано, в интернете информации не нашёл, описывается момент по замене переднего сальника, а вот про резьбу ничего не указано, что заставляет сделать вывод, что всё таки она правая.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Максим.
89186383111
25 Июнь 2013
автомобиль
дружище. поведай как закручивал болт. и еще вопрос. попробовал закрутить вазовский входит как там и был только шайба нужна а то на вазовском юбка маловата как думаешь держать будет? у вас там болты эти в магазинах лежат? куплю огромную бутылку если пришлешь! на юге не найти:drinks:. обращусь к экстрасенсам может найдут на местных разборках:cigar:
89186383111
25 Июнь 2013
автомобиль
берешь шуруповерт предворительно сняв радиатор . сверло 3мм и сверлишь. потом 6мм а потом вставляешь треугольный напильник и стукаешь не сильно раза три чтобы вошел в отверстие и медлено выкручиваешь предварительно брызнув вд. сам сегодня мучался. главное не спеши и все получится.:popcorm2:
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
дружище. поведай как закручивал болт. и еще вопрос. попробовал закрутить вазовский входит как там и был только шайба нужна а то на вазовском юбка маловата как думаешь держать будет? у вас там болты эти в магазинах лежат? куплю огромную бутылку если пришлешь! на юге не найти. обращусь к экстрасенсам может найдут на местных разборках
Болт был приобретен самый обычный, не помню правда какой(размер резьбы и шаг), т.к. оригинал был выкинут еще в 2010, когда и писался пост, так же ставилась шайба и гравер. Затягивался очень просто - в коробке или стыке коробки и движка есть большая шестерня (маховик). ее можно увидеть через тех. отверстие внизу (размер не помню, но что-то около 5Х7 см) заткнутое резиновой заглушкой. Вынимаешь заглушку, вставляешь фомку. Один держит, другой тянет. H.m. затяжки по мануалу.
89186383111
25 Июнь 2013
автомобиль
еще вопрос: сегодня разобрал ходовку, обнаружил что передняя пружина треснула:thumbsdown: может и её можно подобрать, не подскажешь???
с
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
еще вопрос: сегодня разобрал ходовку, обнаружил что передняя пружина треснула может и её можно подобрать, не подскажешь???
Если подбирать, то наверное сразу 2шт., т.к. разная сила сжатия будет, а так кол-во витков, толщина, заход. Еще вариант в экзисте заказать. На мою машину выдает около 15 разных позиций, цена от 2200р.
Адреса в Краснодаре:
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Размер резьбы какой?
