Цыкает под рулем
Alff
27 Сентябрь 2007
106
SGV 1999г, АКПП, V6 2,5л. - была...
Добрый всем день! ;)
С момента приобретения машины, слышу постоянное цыкание под рулем (под торпедой где-то). И ни как я не могу понять чего там цыкает, причем только когда едешь. А звук такой как будто релюшка работает или ток пробивает как пьеза элемент на зажигалках. Это у всех так или только у меня? Что это может быть?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Цыкает под рулем
Такая же фигня начинается, если положить полупустую пластиковую бутылку между сиденьем и ручкой раздатки :)
Alff
27 Сентябрь 2007
106
Так цыкает под рулем! Это шутка? Причем тут сиденье и раздатка?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Может охранка? Датчик удара работает постоянно. Возможно, цокает управляемое им реле . . .
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Так и у меня под рулем "цикало". Особенно, если на газ нажать.
Я к тому, что если не нашел, откуда звук, то на слух полагаться бесполезно. В салоне такая акустика, что будет греметь пластик в багажнике, а кажется, что в бардачке.
