стрекотание со стороны ремня генератора
Киса
7 Апрель 2010
СПб Гражданка
Сузуки балено 1998 года "Ласточка"
Мужчины, помогите советом!
Недавно поменяли ремень генератора, когда он начал подсвистывать - подтянули и несколько дней все было в порядке, а потом появилось странное стрекотание (именно стрекотание) со стороны ремня, опять проверили ремень - натянут, все нормально, а стрекотание не уходит, причем, когда машина холодная звук громче, чем когда она прогрета. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Заранее спасибо. (BALENO 1,3; 1998 года) Рыдаю!
Х
ХулиGAN
Ответ: стрекотание со стороны ремня генератора
возможно подшипники ? Может ремень где то трет ? генератора на подходе ?
Ослабьте немного ремень, послушайте.
Поставьте снова старый ремень и посмотрите будет стрекотать или нет, отсюда и пляшите.
Киса
7 Апрель 2010
СПб Гражданка
Спасибо, вечером попробую!
Х
ХулиGAN
Позволю себе небольшой совет :), если не стоит автоматический натяжитель ремня, то
натягивать надо на грани свиста-проскальзования и еще чуть-чуть.(лучше потом подтянуть еще раз)
Ни в коем случае НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ для надежности !
Киса
7 Апрель 2010
СПб Гражданка
..а если все же окажется что он перетянут, чем это грозит??? Я так езжу уже примерно неделю..
Х
ХулиGAN
Все мои умозаключения исключительно предположения и ничего более.Трудно сказать не видя пациента.
Я например за неделю наезжаю и больше 1000км, а кто то 10км, все зависит от степени воздействия.
В вашем случае думаю ни чем, если окажется что перетянут и из за этого стрекочет,
то это звоночек для более пристрастной диагностике генератора.
P.S. У вас этим ремнем только генератор приводится? или еще что то?
Киса
7 Апрель 2010
СПб Гражданка
кажется только генератор.. примерно месяц назад меняли якорь в генераторе, но опять же, это все появилось после замены ремня, вернее не так... 1. поменяли ремень (старый оборвало на кольцевой) 2. через некоторое время начал посвистывать - его подтянули и вот тут то и началось, но не сразу а через неделю примерно.. сейчас имею стрекотание.... сегодня муж попробует ослабить ремень, может действительно перетянули..
Х
ХулиGAN
Пробуйте, смотрите. Повторюсь, чудес не бывает ! Все закономерно, работало-поменяли-проблемма.
Отсюда и плясать надо.
P.S. При перетянутом ремне, происходит смещение(ремень с силой тянет в сторону) оси (например генератора) , подши усавшие от времени и начинается шум и ускоренное разрушение.
Киса
7 Апрель 2010
СПб Гражданка
.. сегодня будем пробовать..
Спасибо за совет и уделенное внимание!
Pavlutin
21 Июнь 2008
Обнинск
У меня стрекотал (рбящий звук) ремень ГРМ. Был перетянут. Стрекотание характерно зубчатым ремням.
Киса
7 Апрель 2010
СПб Гражданка
ремень ГРМ меняли полгода назад, у меня все началось после замены ремня генератора..:(
сегодня попробуем ослабить ремень генератора и посмотрим что получится.. завтра напишу о результатах... очень надеюсь, что все получится исправить!
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Шум надо искать, источник может оказаться совсем в другом месте. К примеру общий шкив для ремней генератора и ГУР имеет бутербродную конструкцию - если от времени или перетянутых ремней этот "бутер" смещается (металл-резина-металл), то может тереть по кожуху ремня ГРМ. Опять же чаще всего ролик натяжения ремня ГУР не меняется при регламентных работах, а там стоит игольчатый подшипник, и его время от времени надо менять, он перепрессовывается. В общем шумов и шорохов может быть порядком....
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Там два ремня,один на генератор,другой на ГУР и кондиционер(если имеется),чтобы заменить ремень генератора надо снять ремень ГУРа,то есть у вас снимали оба ремня.Ремень ГУРа не в коей мере перетягивать нельзя,т.к. кронштейн на котором находится ролик натяжителя алюминиевый ,и запросто может погнуться,при не умелом подходе.Отсюда может появится и стрекотание и свист....и не только.Так что смотреть придется оба ремня.Яб посоветовал методом исключения,то бишь снять ремень ГУРа и завести машину,если пропало значит не в генераторе проблема,смотрите кронштейн и ролик.Удачи.
Киса
7 Апрель 2010
СПб Гражданка
Доброго времени суток! пишу как обещала.
Вчера весь вечер провели у машины и под ней но ничего конкретного так и не нашли, но появилось подозрение, что ремень трет о генератор (совсем не значительно, т.к по одной кромке ремня есть еле заметный след). В выходные решили ехать к мастеру который занимался генератором, и смотреть надо на не прогретой машине, я вчера приехала с работы и вообще ничего не слышно, будто ничего и не было! утром завела - опять стрекочек, хотя муж говорит, что это не стрекотание а просвист - не смею спорить! хотя ремень генератора и ГУР натянуты как положено. :(
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Проверьте всё таки - есть ли какие то трения по кожуху ремня ГРМ? Есть нарушения осей шкивов? Попробуйте при помощи стетоскопа послушать на источник шумов.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
Кстати,а как бороться с нарушениями осей шкивов? например,на насосе ГУРа ?
Урри
22 Май 2006
577
Минск
С насосом ГУРа не пришлось разбираться, но по идее как и с остальными - или конструкция "уходит" или подшипники вынашиваются и вал становится наперекосяк. Применительно к шумам, это подшипники могут свистеть-гудеть, или перекошенная ось начинает тереть соседние детали.
