гул в раздатке
  • Автор темы ban
  • Отслеживают тему 5
ban
10 Февраль 2010
минск
SUZUKI GRAND VITARA
добрый вечер, народ. подскажите ответ на такой вопрос. при разгоне машины (переключении с первой на вторую передачу) слышиться гул раздатки. после того, как машина набрала скорость - гул прекращается. подскажите, что это может быть???
заранее благодарен.
SbtON
Trabant
Ответ: гул в раздатке
Подшипники.
Если гул резко обрывается после перехода со второй на третью, то это коробка и добро пожаловать в клуб гудящих коробок! :D
Если гул равномерно изменяется по мере разгона, то раздатка.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
еслиб подшипники то они всегда бы гудели...а так скорее всего раздатка...у меня почему то с новья так..да и в тестах по витаре пишут что при езде есть гул от ходовой
Добавлено через 44 секунды
Подшипники.
а это мКПП или АКПП?
ban
10 Февраль 2010
минск
SUZUKI GRAND VITARA
это мкп. машина 40 тыс пробега.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
у меня акпп на 1-й передче гул
DOOK
30 Октябрь 2009
SGV 2008 2.0 5MT.
Загляните под машину. Если видны следы масла на днище в районе раздатки - не тяните с заменой сальников и доливом/заменой масла.
Если всё чисто - я не знаю.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
Вчера был на ТО-0, заменил масло в диф-х, снизу везде было все сухо, спросил у приемщика, при старте подвывание - говорит у всех так..и отъезжала витара 2,4, такой же звук, наверно все таки я приувеличивают что это вой )(при старте у ниссана х-трайла такой же примерный звук)
Хаябуса
21 Июнь 2010
Красногорск
планирую
добро пожаловать в клуб гудящих коробок! Полностью согласен к сожалению это конструктивная особенность СГВ,но всегда перед своим мнением нужно конечно заехать к спецам и всё проверить!!!;)
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
Подшипники.
Так получается это особенность исправной коробки или все таки неисправность-заводской брак?
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Поменял сальники все, и масло на mobil LS
Гул (подвывания) исчез. Я думал, что это движок так делает: Вааааааа-Ваааа-Вааа-Ваа-Ва :D
Сегодня еще послушаю ;)
Vanchester
20 Май 2010
284
Grand Vitara New 2,4 автомат
Я также читал на другом форуме, там советовали поменять масло в раздатке на LS, причём советовал главный инженер Автодины.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
а можно ссылочку на эту ветку...ткну нашему местному автомиру- а то они уверяют что не лечится и так у всех.
kayumb
25 Май 2010
139
кузбасс
СГВ 2,0 акпп 2010
Послушал... Поездил рядом со стенами в гаражах с открытыми окнами... звука нет :thumbsup:
Неужели масло Чешу репу.
а менял в раздатке? а то я сменил в дифах - подвывание при разгоне осталось
Vanchester
20 Май 2010
284
Конечно, нужно менять именно в раздатке. Я же дал ссылку на дискуссию.
