Здесь можно посмотреть,как можно не снимая колёс, добавить свеженькой смазки в передние ступичные подшипники.Не бойтесь передозировки,там есть выход для излишков,(куда и вводим смазку), которые легко убрать после того как прокрутите колесо.
Идеальный способ для продления срока службы подшипников.
Снимаем хаб и смотрим внимательно внутрь ступицы колеса,там можно увидеть-шарики подшипника,вот туда и добавляем смазки,какая вам нравится.Прокручиваем колесо(предварительно поддамкратив),излишки смазки убираем и ВСЁ!
Ставим хаб на место и поехали дальше.Быстро и эффективно.Подшипники будут служить долго!
нажми на ссылку и увидишь всё подробней...http://photofile.ru/users/verdec/115796253/?mode=large
