HELP моргает O/D и не заводиться
foxxa
17 Июль 2008
SUZUKI WAGON R SOLIO 2002Г ,ma34s/m13a
10 лет по Москве.пробег230000
HELP моргает O/D и не заводится
помогите что это? жена ехала вдруг без причины машинка заглохла и всё, стартер крутит нормально и не заводится при этом моргает O/D и горит ESP и аккумулятор.Чешу репу.Wagon R Solio M13A MA34S
ошибка 32, я ее скинул но не знаю надолго-ли и если кто-то знает что это подскажите пожалуйста
Richok
20 Июнь 2010
23
Брест
Suzuki Wagon R+
Ответ: HELP моргает O/D и не заводиться
могу ошибся,но О\Д это коробка.
foxxa
17 Июль 2008
ошибка 32 я ее скинул но хотелось бы знать что это
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
32 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
Датчик Абсолютного давления MAP
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
как его победить? и где он находится
Вообще если столько сразу значков горит, то больше похоже на "системный сбой" типа плохого аккумулятора или проводов. Или эбу погибает...
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Где-то на линии всасывания - за воздушным фильтром, на дроссельной заслонке. на всасывающем ресивере...
foxxa
17 Июль 2008
а как узнать какая коробка стоит? потому что на форуме нашел коды к коробке и там код 32 что то связанное с дросселем а точнее "32-Throttle opening signal circuit" ксати 33 ошибка там прописана так же
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Проблема не совсем похожая, но прошу у всех совета...
Стартер крутит очень хорошо, но не заводится вообще!!! Ни с ключа, ни с автозапуска, причем с любого варианта (с кнопки, автоматический почасовой прогрев двигателя и т.п.). При этом при включении зажигания на панели не горит лампа CHECK ENGINE, из чего можно сделать вывод, что нет питания на блок EFI.. Грешили на сигналку, проверили оба реле блокировки двигателя - работают как положено (сигнализация TOMAHAWK HW 9030, непонятного производства, но со стикером сертификации). Все остальные функции сигналки работают тоже идеально и без глюков...
Начали копать дальше, выявили, что на силовых контактах одного реле двигателя + 12 В в наличии, а на другом реле отсутствует, есть только слабый сигнал порядка +1 В. По проводам посмотрели что питание этой силовой цепи идет от блока EFI. Поверили цепь от реле к блоку - исправна. Вытащили-вставили какой-то бортовой разъем, еще раз подергали за реле, подергали разъемы, почесали репу, случайно включили зажигание - питание на EFI появилось, CHECK ENGINE загорелся, крутанули стартер - машина завелась.. Мистика какая-то! Потом начали разбираться с реле - выяснилось что то реле на котором было +12 - это реле питания EFI, а второе - реле бензонасоса.. с включением блока EFI появилось питание и на нем.
Получается, что питание на блок EFI было, а сам блок не работал???!! Либо не было питания на катушку реле блока (а откуда оно идет?)
Второе это то, что питание на реле бензонасоса идет с блока EFI, что противоречит схеме, выложенной здесь на форуме (там питание как на силовые контакты реле блока EFI, так и на силовые контакты реле бензонасоса идет от предохранителя 20А).
Посоветуйте где копать, а то такая фигня случается каждый раз неожиданно, и что самое интересное - только после выключения зажигания (в движении, в дороге такого не было), Один раз ехал в гараж на эвакуаторе, во второй раз - собирались тащить, но все как то само собой прошло - завелась машина. в крайний раз тащили за ноздрю 30 км. в темноте. Копались полтора дня, раскидали всю приборку.... И опять получается, что все ушло само собой...
foxxa
17 Июль 2008
ошибку скинул, месяц полёт нормальный
