Греется в пробках
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
Всем добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой.
Когда стою без движения (пробка) машина начинает стремительно греться...
Начинаю движение, сразу остывает до рабочей температуры.
Есть два варианта опустить температуру в рабочую область:
1. включаем печку... Сейчас в Москве примерно +30... С печкой очень хорошо :)))
2. включаю нейтралку и даю газа 2-2,5к оборотов... машина остывает...
Я сам склоняюсь либо к термостату, либо к помпе...
Либо и то, и то...
Машина Хундай Элантра... в подписи есть... Не Балено конечно, Балену продал...
Что думаете?
Как можно понять, что точно менять?
P.S. На форуме хундая советы из разряда езжай к дилеру все сделают...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ответ: Греется в пробках
Логически получается, что при стоянии слабая циркуляция жижи в системе. Как движение начинаешь, обороты повышаются, давление растет и жижа начинает бегать веселее. Все же наверное, отправная точа - это помпа. Кстати, если термостат нагнулся, то движение с небольщой скоростью не поможет, полрадиатора по умолчанию летом не смогут охладить движок до нормальной температуры...
Х
ХулиGAN
Я бы тоже с помпы начал, встречалось что проворачивало крыльчатку, один раз видел как тосолом её просто сьело.
eeo
17 Апрель 2007
У меня была подобная проблема. выличил промывкой радиатора. В трубках радиатора оказались забиты известью и жидкость тяжело проходила.
RedFox
8 Июль 2009
90
Тоже не исключаю, но сам радиатор помоему новый...
Заказал помпу и термостат...
Поменяю и отпишусь о результате :)
RedFox
8 Июль 2009
90
Поменял помпу, термостат и ремень.
Теперь все отлично работает.
Снятые помпа как новая... термостат тоже...
Но все таки грешу на термостат, надо будет в кипятке проверить на открытие...
Всем спасибо за ответы!
