Втулки амортизаторов
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Коллеги, распрессовались и болтаются нижние сайлентблоки передних амортизаторов. Отсюда спереди сильный металлический стук на ухабах.
Где в Питере умные люди берут енти резинки?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Нижние сайлентблоки передних амортизаторов
Ну ВАЗовские входят, от Нивы и фтулки от неё же, но правда чуть обрезать придётся
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Мне таких хватило ну на 500км не больше.. Может просто гумно попалось))
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ребят,а нижние это у рамы или к мосту?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
ilya@джимник
497
Енот
Артем, если речь идет о целиковых сайлентблоках (не те две отдельные конусообразные резинки, которые вываливаются через 10 км), то ГДЕ ты их купил? Я чуть не в каждом автомаге спрашиваю сайлентблоки на ниву, нигде нет (они в нивы как правило либо вставлены в новый аммо, либо то отдельное говно, о котором я говорю).
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
лифтани проставками и поставь аморты от витары
проблема уйдёт :)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на Самураевском форуме ( он правда щас опять залёхх) , чел по имени Виталиес , купил жидкий полиуретан , залил куда надо , "заморозил" , и доволен......
Соревнования отъездил, вроде всё пучком
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Илья, это не сайлентблоки. А фтулки и резинки.
Купи амо СААЗ и выпрессуй 8)))
У меня пока ходят, тыщи три прошли. Поменять пол часа и 100руб.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Так все таки есть какое нибудь приемлемое решение по замене нижних сайлентов амортизаторов? Амортизаторы живые, а резинки уже все растрескались. Придется заменять амортизаторы целиком?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Фтулки от Нивы, резинки от неё же, обрезается по месту немного и впрерёд.
Езжу с прошлой весны - полёт нормальный...
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
SUZUKI Игнис 2006г.в 1.5 4х4 пробег 35000км синий металик до этого были по порядку:ЗАЗ-968А, Космич(АЗЛК 2140),Гольф-2,ВАЗ-2107,фиат-Брава,Шевролет лачетти и НИВА-ТАНК(ВАЗ21213),хёндай Санта-Фе,ну теп
у меня Нивочка была так я купил полеуретановые жёлтого цвета вот это дело!!!А черные и красные (кирпичного) цвета всё отстой сажа одна а не резина на неё не трать время!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Полиуретан жёлтого лопается на раз-два, в рычагах точно. Технологию они поменяли, но пока отзывов вроде нет... Ждёмс.
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Jimny 2001 года, jb23w, k6a-turbo, МКПП, хабы AISIN, овощная резина 215/70 R16, FIS комплектация.
Аналоги втулок аммортизаторов на jb23W
Приветствую форумчан. Просят замены эти самые резинки. Есть ли аналоги оригинальным, более распространенные в природе. Есть, конечно, вариант снять родные и с ними ездить подбирать, но мотаться на общественном транспорте по магазинам в +30 жарковато. Заранее благодарен за советы.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Аналоги втулок аммортизаторов на jb23W
А они разве чем-то отличаются от остальных кузовов? Сомневаюсь.
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Ну, без более опытных джимниводов точно не обойдусь: был в магазине, оказывается, искомые втулки по оригинальному каталогу являются неотъемлемой частью самого аммортизатора. Т. е. своего каталожного номера не имеют и отдельно не поставляются. Так что только подбор с других авто. И если подсказок не будет, придется заморачиваться по-полной со снятием всего амморта, выпрессовыванием втулки и тасканием по магазинам с примерками.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Не понял. А чем обычные копеечные втулки от отечественных амортизаторов не угодили?
Втулки часть аморта потому что обычно когда помирает втулка, аморт тоже уже просит замены.
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Да всем угодили бы. Знать надо только, какие подходят. Об этом совет и прошу.. Перерыл поиском, как только поисковый запрос ни формулировал нигде ссыль не встретил.
mrrepus
8 Июль 2011
Suzuki Jimny 2006год
отдельно нет
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Вообще-то, по любому придется снять амортизатор и выпрессовывать втулку если хотите именно заменить втулку. Возможно при этом разрушится сайлент и придется опять таки покупать резиновые отечественные сайленты и колхозить их крепление. А не проще купить новые амортизаторы?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
От Нивы втулки металические и резинки двойные, чуть дорабатывается по месту, так как резинки чуть шире получаются. Обрезается и ставится на место.
Для надёжности зажал ещё шайбами.
Втулки дохнут гораздо раньше амортов, после замены на передних втулок, ещё тысяч тридцать отходил, потом поменял аморты так как лифтовался.
Бараш
29 Июль 2011
Хабаровский край
Тратить полторы тыщи ( навскидку, таков ценник аммортзатора на УАЗ) из-за резинки в 50 рублей? ИМХО это сюр. Важным пунктом при выборе Джима было сходство его ходовки с уазовской т. е. она должна быть по идее прочна, долговечна и ремонтопригодна. Иначе б рыбаки/охотники/гряземесы в массовом порядке их не покупали. И на бы он сдался если из-за копеечной резинки менять дорогостоящую деталь.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
В том-то и дело что рыбаки/охотники/гряземесы обычно не спрашивают о таких мелочах, а поступают решительно.Кувалда, сварка и болгарка наше все. :D
К тому же амортизаторы тоже бывают разными и стоят от 300р(а уже нормальный ~от 700р). А слесарные работы по выкорчевке сайлентов и установке самопала тоже стоят и денег и затраченного времени.
