шум компрессора
Митька
12 Май 2010
30
Гусь-Хрустальный
Suzuki liana 2001 г.в. 1.6 2 WD HB зеленый металлик
Господа помогите!! При включении кондиционера когда начинает работать компрессор наблюдается сильный шум а на ходу, особенно на первой передаче начинаются рывки, когда переключаешься на следующие передачи рывки прекращаются а шум остается. В чем причина может быть? по поиску прошелся вразумительных ответов не нашел...Чешу репу.
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Ответ: шум компрессора
А какой шум? Если "визг" - то ремень проскальзывает.
Митька
12 Май 2010
30
Гусь-Хрустальный
Визга нет ремни все поменяны и подтянуты неделю назад просто монотонный шум компрессора када включается... и уж больно громкий...Чешу репу.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Сильно громче чем раньше? Компрессор работает не тихо и сидя в машине его слышно.
Митька
12 Май 2010
30
Гусь-Хрустальный
Да сидя в машине его слышно но не очень слышно када выходишь из машины...
Wasp
20 Ноябрь 2006
Екат >> Москва
А холодит как?
Взято отсюда: http://freezer.ru/faq.shtml
У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?
Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит.
Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать.
Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется. В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
А холодит как?
вот это у меня похоже и случилось,
при включении кодея ( он включается автоматом когда направление потока воздуха на стекло делаешь) начал раздаваться шум, скрежет и грохот,
заехал на диагностику и мастер, делая грустный вид, сказал - компрессор на замену (и все выше описанные прелести) так как поршни раздолбало
Рыдаю!
