Белый дым из глушителя
Дубинко Михаил
JB23W, 2001 год.
26 Май 2010
JB23W, 2001 год. Турбину поменял уже :-)
Добрый день!
Заметил, что из глушителя валит белый дым :-(
Пытался найти закономерность... При крутом спуске сильный, на холостых может валить. Под нагрузкой не видно.
Недавно заменил свечи - попробывал не иридиевые (обычные) NGK.
Бензин 92, двигатель K6A
На масло не похоже, хотя подъедает, но думаю это турбина выгоняет. Уровень антифриза если и упал, то крайне мало.
Как думаете в чем дело?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: Белый дым из глушителя
Обычно, в случае неисправности, белый дым это антифриз. Т.е. например прогоревшая прокладка ГБЦ. Но так же известно что при нормальной работе катализатора из трубы должно выходить немного воды, т.е. немного пара - норма. У меня тоже есть - зимой и на непрогретом двигетеле более заметно чем вообще летом.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Мотору 10 лет - имхо, вполне может прохудиться прокладка ГБЦ. И для густого дыма вовсе не надо, чтобы антифриз уходил литрами. А щас, летом, дым из трубы по естественным причинам - это нонсенс, даже при приморской влажности.
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Jimny 1,3 АТ черный в серебряных штанах г.в.2008,
VW Golf Plus 1,6 AT г.в.2008
Проверь масло, если с пузырями и похоже на эмульсию-значит- ГБ.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Скорее всего прокладка ГБЦ
Дубинко Михаил
JB23W, 2001 год.
26 Май 2010
Не так давно я писал про аварийный режим в автомате - т.к. утонул и пробыл под водой (по стекла) минут тридцать. Может всё из-за этого.... :-(
Думал, что из-за плохих свечей проблема(первый раз поставил НЖК не иридиевые) - поменял на старые, но дым прёт.
Нюхал выхлоп.... пахнет бензом. Когда выкрутил свечи одна была влажная, но не в бензине - или масло или антифриз.
Думаю, что был микро гидроудар и деформировалась прокладка головки...
Что скажите?
Добавлено через 5 минут
Неделю назад менял масло (может дней десять) проехал около 1200 - 1400 км.
Масло - Шелл 0-40 синтетика естественно :)
так вот при заливке был верхний уровень, а сегодня нижний еле-еле.
Можно как-то увязать???
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ну мля, ты разберёшь, может, уже?
Чего гадать-то?
Слей масло, погляди.
Что в патрубке радиатора - воздух, вода? Булькает расширительный?
Пузыри в масле есть?
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Если по уровень стекол то могла вода попасть в бензобак - от сюда и "антифриз" на свече
Попробуй в бак спирта подливать и следи за уровнем антифриза получше.
Вообще выкрути все свечи и сравни их состояние - если они одинаковые(более или мнее) то наврядли прогладка прогорела. Я сам такого не видел но "народный михалыч" говорит что если в цилиндр попадает антифриз - то свеча должна быть вообще без нагара, отмытая так сказать.
Дубинко Михаил
JB23W, 2001 год.
26 Май 2010
Эмульсии не было даже когда утонул.
Сейчас масло тоже чистое...
Добавлено через 6 минут
Свечи выкрутил - все одинаковые, но на резьбе свечи цилиндра, который ближе к водителю масленистоая жидкость - скорее всего антифриз, на масло не похоже.
А зачем спирт подливать? и сколько?
Добавлено через 4 минуты
Подскажите, как вы ищите запчасти на exist.ru?
У меня номер кузова JB23W - 226688, двигатель K6A
Чего гадать-то?
После того как утонул проехал 1500 км. Антифриз без воды, шланчик из расширительного засовывал в прозрачную тару - не бурлит.
Масло чистое, но мало :D
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Мож у тебя не белый, а серый дым? Мож колечкам кирдык, раз масла нет, поджирает здорово. Тряпку приложи к тубе выхлопной, погазуй и посмотри хоть че на ней остается.А то я что-то не очень понимаю, что с двиглом. А ты хоть под него лазил, мож картер пробил.
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
и у меня валит белый дым на холостых, но масло не есть, все жидкости в норме. не тонул.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
У меня сильный белый дым первые несколько секунд после завода на холодную, это нормально?
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
При нормальной (+20) температуре - нет. При заводке по хорошему, не должно наблюдаться никакого явно различимого дыма.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Вот интересная статейка. Там и про дым тоже упоминается. Может быть поможет быть... http://slava.uma.ru/?a=page&id=149
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Братцы, дымит и ОЖ уходит. Буду менять прокладку ГБЦ. Где то писали, найти не могу, что ещё попутно заменить? 200 тыщь почти пробега.
